Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 81297 раз)
Оффлайн LZ4AU
« : 12 Август 2013, 09:53:59 »
 Продам трансвертер на 1296MHz.
Выход 2,5 вход 0,5...5ватт ПЧ 144MHz
8,5т.р при передачи в руки КО95 или плюс 100руб Почта РФ.
genatamos@yahoo.com
« Последнее редактирование: 12 Август 2013, 09:57:16 от LZ4AU »
Оффлайн UX7V
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #1 : 12 Август 2013, 11:23:06 »
 Скажите, пожалуйста, какие габариты имеет трансвертер-?
 Я ищу подобное устройство для диапазона 24 ГГц и хочу разместить его в свободном отсеке аккумуляторов трансивера FT897D.
73! Николай US7VA
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #2 : 12 Август 2013, 12:39:05 »
Размер 110мм х 100мм х 25мм грамм 300
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 12 Август 2013, 12:44:46 »
 ОК, спасибо! Я вечером померяю свой отсек и сообщу решение.
73! Николай US7VA
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #4 : 12 Август 2013, 20:54:22 »
Добавлю немного о возможностях трансвертера.
-встроенный КСВ мер с индикации
зеленый - отл КСВ ант. фид. тракта
оранжевый-хороший КСВ
красный- плохой КСВ
-встроенный индикатор входящей мощности
негорит светодиод - очень малая раскачка
оранжевый-недостаточная
зеленый -оптимальная
красный- перекачка
также встроенный переключатель RX-TX
все происходить на одном и том же разъеме
если хотите раздельный тракт RX-TX то надо перемычку запаять (задействовать второй SMA разъем)
встроенный направленный ответвитель
встроенный секуенцер которой подает сигнал снаружи (например для РА) с запаздыванием 25мсек после нажатия РТТ на землю.
имеет встроенный детектор ВЧ и переходит в режим передачи при поступления ВЧ на вход (удобно для ценителей ФМ)
имеет переключаемый LO
1152MHz для повседневной работы
1124MHz репитерный режим с автоматический разнос 28MHz
встроеный опорный генератор +-1ррм
шум приемного тракта 1,5дб
регулировка усиления выхода приема по ПЧ с -6дб....+6дб
кушает 0,8А при 13,8В
кроме питание, антенны и ПЧ144 ничего больше не требуется.
« Последнее редактирование: 12 Август 2013, 21:20:47 от LZ4AU »
Оффлайн UX7V
« Ответ #5 : 13 Август 2013, 06:41:04 »
Померял, размеры отсека аккумуляторов у трансивера FT 897d составляют 180 х 175 х 25 мм, так что трансвертер в нем размещается и я готов его приобрести.
Жду дальнейших инструкций в личных сообщениях.
73! Николай US7VA
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2013, 21:20:05 »
Есть на продажу  новая версия трансвертера.
Добавлены пару доп. функции.
Цена и условия доставки прежние.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2013, 09:28:39 »
Трансвертер еще в продажи.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #8 : 08 Декабрь 2013, 16:22:55 »
Есть еще 4шт.
Оффлайн Svyatoslav
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #9 : 19 Декабрь 2013, 20:25:11 »
А что добавилось?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #10 : 19 Декабрь 2013, 23:57:49 »
А что добавилось?
Первый транзистор по приему заменен на ATF55143 и шум с 1,5дб стал 0,7дб.
Появилась отключаемая возможность перехода на передачи при поступления DC напряжения на входной разъем.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #11 : 27 Январь 2014, 21:08:27 »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #12 : 29 Январь 2014, 19:35:22 »
Подскажите, пожалуйста, из документации на этот трансвертер, что-нибудь есть? Можно посмотреть?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #13 : 29 Январь 2014, 22:06:44 »
[/quote]
Отправил Вам на почту два файла *.pdf
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #14 : 10 Февраль 2014, 19:19:01 »
Здравствуйте, Йордан.
Трансвертер получил, спасибо, 73! Евгений.
