Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 84606 раз)
Оффлайн RA1ASC
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #30 : 26 Май 2014, 07:55:20 »
Подскажите - а длинна кабеля от антенны до трансвертера произвольна или надо подбирать для согласования ,сам кабель 50 ом ?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #31 : 26 Май 2014, 14:33:51 »
Здравствуйте!
Ничего подбирать ненадо все 50ом (трансвертер, фидер, антенна).
Если более 10...15м длина фидера то можно подумать о мшу.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #32 : 20 Июнь 2014, 11:17:51 »
Трансвертеры в наличие по 8500....8600руб
Берите и увеличивайте активность на 23см в Полевой день 2014г.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #33 : 08 Июль 2014, 07:29:57 »
Продам трансвертер на 1296MHz.
Выход 2,5 вход 0,5...5ватт ПЧ 144MHz
8,5т.р при передачи в руки КО95 или плюс 100руб Почта РФ.
genatamos@yahoo.com
Какова его термостабильность при работе цифровыми видами связи JT-65C?
Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #34 : 08 Июль 2014, 08:34:52 »
Статистика еще не накоплена, есть всего один отзыв об успешной работе WSJT через луну.
При комнатной темп. стабильность на уровне TS2000 хотя производитель кварцевого резонатора заявляет в даташит 1ррм (+-).
« Ответ #35 : 08 Июль 2014, 10:21:58 »
А с ПЧ 28МГц ,не планируется такой трансвертер?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #36 : 08 Июль 2014, 11:26:42 »
Саша не будет с ПЧ 28, на очереди 10гиг с 1ватт на выходе
« Ответ #37 : 08 Июль 2014, 11:35:21 »
... на очереди 10гиг с 1ватт на выходе
Очень интересно, если можно более подробный анонс (комплектация, возможности, цена, сроки и т.п.) лучше даже в отдельной теме. Заранее спасибо!
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #38 : 08 Июль 2014, 12:08:22 »
рано еще в конце сентября возможно контуры проекта будут более четкие
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #39 : 09 Июль 2014, 06:58:20 »
А на 5,6 Гиг что-то планируется ?
Игорь
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #40 : 09 Июль 2014, 08:52:42 »
Диапазоны где предлагаются готовые интернет решения как 2,4 и 5,6 не входят в планы (пока).
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #41 : 28 Июль 2014, 12:21:16 »
Предложение актуально.
Пишите в личку.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #42 : 25 Сентябрь 2014, 15:06:33 »
Здравствуйте!
Нужен транзистор Q10  по схеме.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #43 : 25 Сентябрь 2014, 17:40:08 »
Здравствуйте!
Q10 это ATF-55143 думаю найдете легко
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #44 : 26 Сентябрь 2014, 06:47:30 »
Я в курсе, что это ATF-55143, но где легко взять 1-2 шт. не знаю. Можно ссылку. А то 41шт. мне не надо. :)
