Ответ #30
от RA1ASC 26 Май, 2014 07:55
Подскажите - а длинна кабеля от антенны до трансвертера произвольна или надо подбирать для согласования ,сам кабель 50 ом ?
Ответ #31
от LZ4AU 26 Май, 2014 14:33
Здравствуйте!
Ничего подбирать ненадо все 50ом (трансвертер, фидер, антенна).
Если более 10...15м длина фидера то можно подумать о мшу.
Ответ #32
от LZ4AU 20 Июнь, 2014 11:17
Трансвертеры в наличие по 8500....8600руб
Берите и увеличивайте активность на 23см в Полевой день 2014г.
Ответ #33
от R3PG 08 Июль, 2014 07:29
Продам трансвертер на 1296MHz.
Выход 2,5 вход 0,5...5ватт ПЧ 144MHz
8,5т.р при передачи в руки КО95 или плюс 100руб Почта РФ.
genatamos@yahoo.com
Какова его термостабильность при работе цифровыми видами связи JT-65C?
Спасибо.
Ответ #34
от LZ4AU 08 Июль, 2014 08:34
Статистика еще не накоплена, есть всего один отзыв об успешной работе WSJT через луну.
При комнатной темп. стабильность на уровне TS2000 хотя производитель кварцевого резонатора заявляет в даташит 1ррм (+-).
Ответ #35
от RX3DR Александр 08 Июль, 2014 10:21
А с ПЧ 28мгц ,не планируется такой трансвертер?
Ответ #36
от LZ4AU 08 Июль, 2014 11:26
Саша не будет с ПЧ 28, на очереди 10гиг с 1ватт на выходе
Ответ #37
от UD2F 08 Июль, 2014 11:35
... на очереди 10гиг с 1ватт на выходе
Очень интересно, если можно более подробный анонс (комплектация, возможности, цена, сроки и т.п.) лучше даже в отдельной теме. Заранее спасибо!
Ответ #38
от LZ4AU 08 Июль, 2014 12:08
рано еще в конце сентября возможно контуры проекта будут более четкие
Ответ #39
от UI8CM 09 Июль, 2014 06:58
А на 5,6 Гиг что-то планируется ?
Ответ #40
от LZ4AU 09 Июль, 2014 08:52
Диапазоны где предлагаются готовые интернет решения как 2,4 и 5,6 не входят в планы (пока).
Ответ #41
от LZ4AU 28 Июль, 2014 12:21
Предложение актуально.
Пишите в личку.
Ответ #42
от UA3XX 25 Сен., 2014 15:06
Здравствуйте!
Нужен транзистор Q10 по схеме.
Ответ #43
от LZ4AU 25 Сен., 2014 17:40
Здравствуйте!
Q10 это ATF-55143 думаю найдете легко
Ответ #44
от UA3XX 26 Сен., 2014 06:47
Я в курсе, что это ATF-55143, но где легко взять 1-2 шт. не знаю. Можно ссылку. А то 41шт. мне не надо.
