Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 114027 раз)
Оффлайн LZ4AU
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #60 : 31 Января 2015, 15:20:29 »
Временно до конца февраля трансвертеры закончились.
Оффлайн UA9UKO
« Ответ #61 : 04 Февраля 2015, 20:00:51 »
Где можно посмотреть фото установленого трансвертера в FT-897D?
« Ответ #62 : 08 Февраля 2015, 12:59:55 »
Спасибо за комплект,дошло в лучшем виде.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #63 : 11 Февраля 2015, 14:21:41 »
Закажем два  трансвертера 23 см, остальное в личку
Оффлайн RX7K
  • "Лучше гор могут быть только горы..." В. Высоцкий
  • QRA: KN74bx
« Ответ #64 : 12 Февраля 2015, 17:04:26 »
Добрый вечер!
Сегодня получил посылку с трансвертером.
Очень оперативно. Большое спасибо!  beer
Chief of UC6K club station.
EX: UB4JKA, UB2JZ,  UU2JZ
EX: Contes Call's: UU3W, EM3J
OP: UB2JWS, UB4JWA, UR8J, UU5J, UU5A and others.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #65 : 20 Апреля 2015, 14:24:40 »
Трансвертер в наличие.
Цена включая доставку 10т.р.
Пишите в ЛС.
Оффлайн RG8U
  • to keep connection
  • QRA: no33nv
« Ответ #66 : 29 Апреля 2015, 06:44:27 »
Приветствую коллеги!
Вопрос начинающего УКВиста к тем, кто использует данный трансвертер.
До полевых дней совсем немного времени, хочется успеть запуститься на 1200.
Предполагаю использовать FT-817 + трансвертер +  MMDS антенну, возможно еще будет УМ (на RA18...). Поделитесь пожалуйста, как правильно скоммутировать все это хозяйство? Предполагаю разместить сам трансвертер+УМ на мачте около антенны. Может ли трансвертер сам коммутировать УМ. Вообщем интересны все нюансы и тонкости даже элементарные.  Не сочтите за труд объясните дилетанту(форумы пытаюсь читать, но на них уходит столько времени....и бывает сложно "врубииться" в беседы профи) . Лучше отвечать в приват, дабы не "засорять" ветку.
С уважением
Сергей RG8U
Оффлайн US4ICI
« Ответ #67 : 29 Апреля 2015, 08:24:01 »
Сергей!  Хороший вариант расположить возле антенны антенный блок, включающий  в себя МШУ, РА, реле, и элементы коммутации. Буквально вчера собрал такой антенный блок.  Мой МШУ 23 см с усилением 35 дБ, и керамическим фильтром, РА 30 Ватт на модуле, SMD реле на входе и выходе, стабилизатор, коммутатор RX/TX, детектор проходящей мощности.  Все на одной маленькой плате. Модуль нужно крепить на радиатор (корпус).  Проектировал ант блок под свой трансвертер, раскачивать можно от 0.2 до 2 Ватт.  Можно использовать с трансвертером этой темы, или трансивером IC910H, TS2000X (понизив мощность до минимальной). Отличное решения для стационара, когда длинный фидер.  Большой запас по усилению на прием и передачу, позволяет компенсировать потери в длинном кабеле.
    Управление ант блоком одним сигналом РТТ на землю.  Питание 13-16 В.  Описываемый в этой теме трансвертер не стоит устанавливать на мачту, не то исполнение корпуса.
Павел  US4ICI
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #68 : 03 Мая 2015, 00:47:58 »
Самое главное НЕ применяйте МШУ если между АНТ и ТRCV не более 15м. фидера.
А также определитесь откуда будете брат сигнал РТТ. (есть нюансы)
Потратьте 200 руб на малярный скоч и коробочка будет работать во всех возможных вариантов от ГИС МЕТЕО с мощностью 2....3ватта ближайшие 10 лет. Пример использования АНТ блока(просочилась реклама ) прибавить к Вашему сигналу 3дб в режиме ТХ и  много  расходов на сопутствующей автоматики. Соблюдаем принцип кеш енд кери или купил и вышей в эфир без заморочек. Оставил без ответа 11 обращения о бартере. Подумал и озвучиваю свою точку зрения. Новый TRCV = 3шт ГУ-74Б с моей проверкой или 2шт ГУ-74Б в заводской упаковке (пакетик запяайный с этикеткой) принимается заводская гарантия без проверки. Почтовые расходы беру на себя. Лампы ГУ-74Б от 70-х до конца 90-х с розовой керамики. Лампы ГУ-74Б  "нового образца с фиолетовой керамики " меня не интересуют.
73!LZ4AU
Оффлайн RG8U
  • QRA: no33nv
« Ответ #69 : 04 Мая 2015, 09:04:10 »
Спасибо всем за ответы.
Вот нарисовал добрый человек, вариант размещения все в одной коробочке на верху. Думаю реализовать, осталось разобраться какие джамперы в трансвертере включить, да еще РЭВ-16 переделать на 12 В.
P.S. Посылочка еще "гуляет" 2 мая заехала в Кузбасс, но с нашей почтой расчитываю получить после праздников.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 09:07:14 от rv9ub »
С уважением
Сергей RG8U
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #70 : 04 Мая 2015, 09:58:56 »
Больше чем 0,2 ватта не подавайте на вход RA18
Оффлайн RG8U
  • QRA: no33nv
« Ответ #71 : 08 Мая 2015, 15:15:50 »
Йордан, посылку получил, все ОК.
С уважением
Сергей RG8U
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #72 : 12 Мая 2015, 11:09:33 »
2шт ГУ-74Б = (трансвертер + антенна HB9CV)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #73 : 08 Июня 2015, 14:42:10 »
Уважаемые,коллеги!
Появились вопросы по данному девайсу.
На каком уровне его термостабильность и особенно в условиях расположения на антенне в боксе при работе JT-65C?
Прилагается ли к нему принципиальная схема?
Спасибо.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #74 : 08 Июня 2015, 14:46:47 »
Уважаемые,коллеги!
Спасибо.
В этой теме ответ 4 и 19.....
ex: ua9-145-1000
