Добавлю немного о возможностях трансвертера на диапазон 13см.
В основном все функции одинаковые с трансвертером на 23см.
Трансвертер выполнен на ламинате роджерс.
Имеет:
-встроенный КСВ мер с индикации
зеленый - отл КСВ ант. фид. тракта
оранжевый-хороший КСВ
красный- плохой КСВ
-встроенный индикатор входящей мощности
негорит светодиод - очень малая раскачка
оранжевый-недостаточная
зеленый -оптимальная
красный- перекачка
также встроенный переключатель RX-TX
все происходить на одном и том же разъеме
если хотите раздельный тракт RX-TX то надо перемычку запаять (задействовать второй SMA разъем)
встроенный направленный ответвитель
встроенный секуенцер которой подает сигнал снаружи (например для РА) с запаздыванием 25мсек после нажатия РТТ на землю.
имеет встроенный детектор ВЧ и переходит в режим передачи при поступления ВЧ на вход
имеет переключаемый (перемычками) LO
LO1=1870MHz
LO2=1886MHz
LO3=1888MHz
LO4=1968MHz
Таким образом имея ПЧ 430...440MHz покрывает участок 2300....2408MHz.
встроены опорный генератор +-1ррм
имеет вход для прецизионного опорника на 10MHz
шум приемного тракта 1,5дб раздельно в сплите 1,9дб
кушает 1А при 13,8В
выходная мощность от 1,0 ватт (2300) до 2.0 ватта (2400) при ПЧ от 0,2 до 5ватт.
Размер 114х104х25мм
Будут вопросы пишите в личку.
