Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 91504 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #75 : 08 Июня 2015, 14:56:09 »
Уважаемые,коллеги!
Появились вопросы по данному девайсу.
На каком уровне его термостабильность и особенно в условиях расположения на антенне в боксе при работе JT-65C?
Прилагается ли к нему принципиальная схема?
Спасибо.
В этой теме ответ 4 и 19.....
Спасибо,Дмитрий за посказку.Видимо пропустил.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #76 : 08 Июня 2015, 15:03:14 »
Уважаемые,коллеги!
Спасибо.
Дмитрий!
Если есть практическая информация,как на практике в JT-65C проявляется эти заявленные параметры +/- 1ррм при установке платы на антенне?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #77 : 08 Июня 2015, 15:06:20 »
Дмитрий!
Не на практике пока не проверял(((
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #78 : 08 Июня 2015, 19:16:46 »
Дмитрий!
ОК.Спасибо.
Будет возможность,проверьте.
Удачи!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #79 : 09 Июня 2015, 15:48:48 »
Куда то пропал LZ4AU.С мая нет предложений.
Трансвертеры еще продаются?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #80 : 09 Июня 2015, 16:44:04 »
Трансвертер в наличие.
Цена включая доставку 10т.р.
Пишите в ЛС.
Пишите в личку и будет вам счастье...
Последний раз Йордан появлялся совсем недавно 4 июня в теме про 76 ГГц...
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #81 : 09 Июня 2015, 20:52:51 »
Пишите в ЛС.
Доброго времени суток,Олег!
В личку написали на два адреса,а в ответ тишина.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #82 : 22 Июня 2015, 05:55:27 »
Надеюсь, скоро буду счастливым обладателем трансвертера. Вопрос о сопряжении трансвертера с моим аппаратом FT-857D. В частности, как лучше взять PTT. Я спрашивал у коллег - они делали переходник-вставку со стороны тангенты.
Может быть лучше использовать раъземы мини-DIN - на задней панели есть 8 и 6 контактный?
Кто как обеспечивает коммутацию PTT?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #83 : 22 Июня 2015, 07:20:25 »
857 умеет управлять передачей внешних устройств , в частности усилителем , берите этот контакт и управляйте .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #84 : 22 Июня 2015, 07:28:15 »
Я управляю Разьём CAT/LINEAR
Pin  TX GND
При передачи на этом пине низкий уровень.....
ex: ua9-145-1000
Онлайн LZ4AU
« Ответ #85 : 14 Июля 2015, 09:32:20 »
Трансвертер на 1296Mhz в наличие цена 10т.р. вкл доставку и антенну
Также предлагается трансвертер на 2304Mhz (13cm) 2W цена 10т.р. вкл доставку и антенну.
Имеет вход 10Mhz внешнего опорного генератора.
Прилагаю фото.
Онлайн LZ4AU
« Ответ #86 : 19 Июля 2015, 17:37:49 »
Добавлю немного о возможностях трансвертера на диапазон 13см.
В основном все функции одинаковые с трансвертером на 23см.
Трансвертер выполнен на ламинате роджерс.
Имеет:
-встроенный КСВ мер с индикации
зеленый - отл КСВ ант. фид. тракта
оранжевый-хороший КСВ
красный- плохой КСВ
-встроенный индикатор входящей мощности
негорит светодиод - очень малая раскачка
оранжевый-недостаточная
зеленый -оптимальная
красный- перекачка
также встроенный переключатель RX-TX
все происходить на одном и том же разъеме
если хотите раздельный тракт RX-TX то надо перемычку запаять (задействовать второй SMA разъем)
встроенный направленный ответвитель
встроенный секуенцер которой подает сигнал снаружи (например для РА) с запаздыванием 25мсек после нажатия РТТ на землю.
имеет встроенный детектор ВЧ и переходит в режим передачи при поступления ВЧ на вход
имеет переключаемый (перемычками) LO
LO1=1870MHz
LO2=1886MHz
LO3=1888MHz
LO4=1968MHz
Таким образом имея ПЧ 430...440MHz покрывает участок 2300....2408MHz.
встроены опорный генератор +-1ррм
имеет вход для прецизионного опорника на 10MHz
шум приемного тракта 1,5дб раздельно в сплите 1,9дб
кушает 1А при 13,8В
выходная мощность от 1,0 ватт (2300) до 2.0 ватта (2400) при ПЧ от 0,2 до 5ватт.
Размер 114х104х25мм
Будут вопросы пишите в личку.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 17:41:59 от LZ4AU »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #87 : 10 Августа 2015, 15:51:49 »
Йордан, вмонтировал Ваш трансвертер 23см под Пч -24ГГц в аккумуляторный отсек FT -897. Для включения задействован переключатель А-В, который выбирает используемый блок аккумуляторов. Достойная разработка, спасибо за оперативность. Ниже фото моей версии монтажа.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #88 : 14 Августа 2015, 16:25:32 »
Йордан отличный трансвертер на 23 см:) Спасибо
Онлайн LZ4AU
« Ответ #89 : 19 Августа 2015, 23:08:55 »
Трансвертеры на 1296Mhz и 2304Mhz временно на месяц-два снимаются с продаж (возможна корректировка стоимости).
