Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 80655 раз)
Оффлайн r4hcz Виктор
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #165 : 02 Ноябрь 2017, 11:45:45 »
Простите что вмешиваюсь, ибо вопрос был напрямую к Автору, но позволю высказать замечание.
Однако  с  точки  зрения   удобства  пользователя  или обычной  коммерческой  практики  скажем в  тех  же   США предполагается  что  покупатель  имеет право не  разбираться  в  тонкостях, но    заплатив  деньги,   имеет  право   узнать именно  от Автора  как   правильно  подключить  трансвертер.
Отсылка к данной практике некорректна, т.к. трансвертер не является самостоятельным прибором, и также не является модулем какого-либо конкретного устройства.  Разнообразие связной аппаратуры не позволяет создать универсальное пошаговое руководство по подключению.
В этом нет их вины. Но при ненужных попытках или экпериментах они могут вывести транвертер  из  строя...
Предполагается что покупатель такого рода оборудования имеет достаточные познания для самостоятельного подключения трансвертера к своему трансиверу, либо имеет желание получить такие знания, ну или привлечет к этому какого-либо специалиста. Все необходимые для подключения сведения доступны в этой ветке. На форуме без проблем можно получить консультацию...
Да и Йордан не отказывает в консультациях, если возникают вопросы.
С уважением, Виктор.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #166 : 02 Ноябрь 2017, 12:33:41 »
Здравствуйте!
Снимите верхнюю крышку трансвертера.
Подключите антенну или нагрузку 50ом к разъему ТХ.
Разъем RX остается свободным.
Подайте питание 13,8в на трансвертер.
Выход трансивера подключаете к разъем ПЧ трансвертера, подаете не более 5 ватт в режиме ФМ и крутите потенциометр (по схеме описания) пока индикатор не поменяет цвет с красного на зеленый. Таким образом вы настроили оптимальную атаку на вход трансвертера по ПЧ. Также настраиваете другим потенциометром выход ПЧ трансвертера к трансиверу по уровню шума (или пару деления S-метра) для комфортного приема.
Далее надо определится с источником сигнала РТТ.
например:
-порт компьютера (управляется программой)
-разъем управления на задней стенке трансивера (надо смотреть описание на конкретную модель, найти выход РТТ и уровень "на землю" или "+13,8")
-педаль
-тангента (некоторые  для удобство выводят сигнал управления РТТ с тангентой  минуя трансивера).
Переключения RX/TX при поступления ВЧ можно использовать во всех видах модуляции (введена задержка для SSB и CW сигнал не рвется) но лучше использовать внешний сигнал РТТ вместе с  встроенный секуенцер для управления трансивера, РА, LNA и ...). Если по приему есть помехи (актуально в соревнованиях) можете сдвигат частоту ПЧ на 2MHz вверх или вниз. Основные функции подключаются джамперами как на схеме в описанием. Основные проблемы требующие ремонт возникают при перекачки по ПЧ. Признак низкой чувствительности (глухоту) трансвертера означает перекачка (более 20 ватт) на вход ПЧ из за чего горит пин диод и шунтирует выход ПЧ.
Будут вопросы пишите.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #167 : 03 Ноябрь 2017, 07:56:22 »
Основной  ошибкой  юных  литературных  критиков , как  правильно заметил великий  русский  классик Эдуард Лимонов,  как  раз является  НЕУМЕНИЕ  РАЗЛИЧИТЬ ПОЗИЦИИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ  И  АВТОРА.....
Игорь зря вы Ёрничаете . Если внимательно прочитать эту ветку ,легко можно разобраться и понять даже не имея технического образования. Самый простой способ , соединить трансивер и трансвертер одним вч кабельком , трансивер и трансвертор подключить к источнику питания 13.8 в . В трансивере в меню поставить трансверторный режим  и согласно описанию выставить частоту , функция мощность поставить 5 ватт , подключить антенну 23 см к трансвертору , при свечении красной лампы перекачка в трансверторе внутренним резистором подстроить до свечении зеленого цвета , при свечении диода красным цветом повышенный ксв   выкинуть антенну ))) .   Вроде ничего не забыл .    Проще не куда не правда ли ?
                              http://knr3t.ru
« Ответ #168 : 03 Ноябрь 2017, 09:21:43 »
В трансивере в меню поставить трансверторный режим...
Это если он есть (этот режим в трансивере), а очень во многих, часто используемых аппаратах, его нет. К тому же многие трансиверы "болеют" выбросом полной мощности в начальный момент передачи. Так что вопрос вообщем то не праздный...
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #169 : 07 Июнь 2018, 09:48:33 »
В наличие  трансвертеры на 23cm 13т.р. и 13cm. 14т.р.
вкл. доставку.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #170 : 31 Июль 2018, 08:19:49 »
В наличие  трансвертеры на 23cm 13т.р. вкл. доставку.
.....трансвертеры на 13cm. 14т.р. временно закончились.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #171 : 04 Сентябрь 2018, 06:05:09 »
посмотрите личку.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #172 : 04 Сентябрь 2018, 07:29:24 »
В наличие  трансвертеры на 1296MHz  13т.р. и 2320MHz  14т.р.
вкл. доставку.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #173 : 11 Сентябрь 2018, 19:20:54 »
Посылку получил очень быстро. Спасибо.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #174 : 14 Октябрь 2018, 06:39:14 »
вкл. доставку.
« Ответ #175 : 14 Октябрь 2018, 09:05:26 »
Йордан, добрый день!
Вопрос по трансвертеру на 13 см. А можно ли "на ходу" перебрасывать перемычки LO, при переключении с приема на передачу, чтобы оставаясь в 430-440 по ПЧ иметь возможность передавать в европейском участке (2320 MHz) а принимать в американском (2304 MHz) для работы ЕМЕ сплитом?
Не нашел ответа на данный вопрос :( - может в других темах был?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #176 : 14 Октябрь 2018, 10:51:40 »
Извините пропустил
LO-одинаковые на прием и передачи сплит не получится, но если ПЧ будет чуть шире на приеме то проблем нет. Вроде прием вне границы разрешенного участка не запрещен. На "ходу" без выключения питания не получится.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #177 : 18 Октябрь 2018, 20:02:53 »
Жаль!
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #178 : 18 Октябрь 2018, 21:32:17 »
Если очень хочется то можно...
Завал ПЧ начинается ниже 410 и выше 460MHz и ничего не надо переключать (из за возможности нестабильной работы наводками). Комбинация джамперов 1 и 2 определяет частоту LO.
Переключение LO возможно только в режиме ПРИЕМ. Время выхода на новую частоту пару миллисекунд. Пример....передаете с одной комбинации джамперов 1 и 2 а принимаете с другой комбинации джамперов 1 и 2 которой Вы переключили после перехода с ПРД на ПРМ. Если будете коммутировать джамперов в режиме передач то с контролера выходить запрет который не позволить это сделать и снимается с перехода в режиме ПРИЕМ. Место для установки реле или другие доп ус-ва есть в подвале трансвертера. Джампер 3 если включен работает встроенная опора если выключен то можно подключить внешнею 10MHz через SMA разъем на задней стенке с уровнем -10...0дбм и хорошей спектральной чистоты. Если будете менять опору то после выключения джампера 3 надо выключить питания и заново включить и после этого синтезатор будет ждать 10MHz с наружи. Есть и другой способ изменения LO который позволяет задавать любые комбинации частот (в границах лимита) джамперам 1 и 2 и возвращаться к исходным когда пожелаете. Для этого нужен компьютер с программой хипертерминал и TTL преобразователь уровней 3,3в.  Лимит частот LO для RX-1868...2200MHz TX-1868....2020MHz
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #179 : 01 Ноябрь 2018, 23:34:51 »
А если сделать второй синтезатор для диапазонов 2304 и 2400, то не надо ничего изобретать. Не проще ли?
