Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 106508 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #180 : 21 Января 2019, 21:43:33 »
Йордан, здравствуйте!
В наличие  трансвертеры на 1296MHz  13т.р. и 2320MHz  14т.р.
вкл. доставку.
Предложение еще остается в силе? Интересует трансвертер на 13см.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #181 : 21 Января 2019, 22:11:48 »
Да все в силе...пишите в личку ФИО и почтовый адрес с индексом..
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #182 : 05 Февраля 2019, 10:27:27 »
вкл. доставку.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #183 : 18 Февраля 2019, 17:14:34 »
вкл. доставку.
Написал в личку, посмотрите
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #184 : 22 Февраля 2019, 09:58:45 »
Йордан, трансвертер на 23см с антенной в комплекте?
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #185 : 27 Февраля 2019, 17:05:38 »
вкл. доставку.
Здравствуйте. Хочу приобрести трансвертер.
Написал в личку. Спасибо
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #186 : 04 Марта 2019, 16:14:26 »
Кто знает, как вообще отключить VOX в трансвертере 1296-144. Чтобы на передачу работал только от PTT ?
« Ответ #187 : 04 Марта 2019, 16:24:10 »
описание на трансвертер есть в этом сообщении http://forum.vhfdx.ru/transivery-transvertery/prodam-transverter-na-23sm/msg181032/#msg181032
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #188 : 04 Марта 2019, 17:46:43 »
Спасибо, но там про VOX ни слова не напИсано, это описание по видимому начальных версий трансвертера. У меня последняя версия аппарата. полученная на днях! Сопровождающее описание имеется, и вот что там напИсано:
RF VOX is always switched ON. The Transverter automatically switches to the TX mode when RF power is applied to IF (144-148 MHz input).
Я достаточно много пожег транзисторов в МШУ, не хочется наступать на те же грабли. Сейчас использую наружный секвенсер через который управляются трансивер, усилители и 3 МШУ на крыше, который еще не разу меня не подвел!
Мой вопрос остается в силе.
« Ответ #189 : 04 Марта 2019, 17:52:49 »
Разве вот этот пункт (см. скриншот) не о том ?
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
« Ответ #190 : 05 Августа 2019, 08:17:34 »
вкл. доставку.
Написал в личку, посмотрите.
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #191 : 06 Августа 2019, 19:55:29 »
Здравствуйте товарищи! Вопрос либо к автору, либо ко всем кто приобрел
трансвертер на 1296 МГц. Собрал облучатель на данный диапазон, меряю
КСВ облучателя 1,5. Много, знаю. Светодиод на трансвертере горит желтым,
что означает хороший КСВ. По ПЧ с FT-857D выставил 5 Вт, подстроил
до свечения зеленого светодиода, с этим все ОК! Решил на выход накрутить
нагрузку 1 Вт, хотел увидеть все же свечение этого зеленого светодиода с
отличным КСВ! Нагрузка Radiall sma 1W (Part number R404 101 000W) она
вроде по каталогу до 4 ГГц, и все равно желтый светодиод! Подскажите у кого
как, может это нормальное явление, или у меня что-то с трансвертером не так?
  • QRA: LN13tx
« Ответ #192 : 07 Августа 2019, 05:13:33 »
Вопрос снят, автор ответил в личку. Всем спасибо!
« Ответ #193 : 07 Августа 2019, 08:29:41 »
Поделитесь с остальными информацией. Может кому пригодиться. Для чего форум тогда ?
  • QRA: LN13tx
« Ответ #194 : 07 Августа 2019, 09:49:19 »
Здравствуйте Валентин! Да, простите! Конечно напишу, вчера допоздна возился
просто, сегодня не успел еще. Да я сам виноват, дотошный просто :) Я облучатель для
ММDS делал 5 элементов от антенны DL6WU. КСВ-метр у меня Diamond SX-1100 скажем
так "не совсем" точный прибор для данной частоты, другой измерировки нет к сожалению.
Вот и начались танцы с бубном, не мог понять что не так...Оказывается нагрузка Radiall
1W которую накручивал, с ней так и будет 1,2 КСВ, вот и горел желтый светодиод.
Облучатель подстроил, активный вибратор вынес за пределы балкона и все стало
на свои места. На антенне которая шла с трансвертером HB9CV там тоже точно
не подстроить так как стоял постоянный SMD конденсатор. Так что трансвертер здесь
не при чем!
