Автор Тема: Продам трансвертер на 23см  (Прочитано 106763 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Продам трансвертер на 23см
« Ответ #240 : 20 Мая 2022, 13:25:04 »
усилители на 13см
А цена какая будет примерно и мощность?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #242 : 20 Мая 2022, 16:02:11 »
Усилители диапазона 13cm.
Питание от 12 до 28 вольт выход от 10 до 20 ватт (требуют охлаждение)
14т.р. (однокаскадные вход 0,5 выход до 20ватт) (под заказ 3 дня)
15т.р. (двух каскадных вход 0,01 выход до 20ватт)  (есть в наличие)
2,5т.р. вход -5dbm выход +19dbm для SDR регулировка ступеньками через 1дб  (есть в наличие)
в стоимость включена доставка (Почта РФ)
оплата на карту СБ РФ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #243 : 20 Мая 2022, 22:42:50 »
Простите, я не столь технически подкован.  Там PTT как работает , вкратце...
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #244 : 21 Мая 2022, 05:36:06 »
в однокаскадном варианте есть три вида РТТ которые выбираются перемычкой внутри корпуса на плате.
"на землю", "плюс 3-12вольт" и все время ВКЛ пока есть питание РА
в двух каскадном кроме РТТ на землю есть и ВЧ вокс (регулируемый по времени отпускания)
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #245 : 20 Июня 2022, 08:25:00 »
в наличие трансвертеры на 23см 15т.р.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #246 : 22 Августа 2022, 08:22:38 »
возможно будет небольшая коррекция по стоимости вверх
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #247 : 30 Августа 2022, 08:20:34 »
в наличие усилитель на 1296Mhz  за 16т.р
выход 25W плюс предусилитель на GRF2071 шум менее 0,7дб включая все разъемы и реле
доставка бесплатная
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #248 : 31 Августа 2022, 09:52:48 »
Питание от 12 до 28 вольт выход от 10 до 20 ватт (требуют пассивное охлаждение)
16т.р. (двух каскадных вход 0,01 выход до 20ватт)  (есть в наличие)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #249 : 03 Сентября 2022, 05:54:43 »
Продам трансвертер Maki Denki 1296/144, 10вт. 10т.р.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #250 : 30 Сентября 2022, 08:56:35 »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #251 : 12 Октября 2022, 04:07:14 »
Продан.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #252 : 26 Октября 2022, 09:45:38 »
23см=15т.р.
13см=16т.р.
усилители
23см=15т.р. (выход 25W плюс предусилитель на GRF2071 шум менее 0,7дб включая все разъемы и реле)
13см=14т.р. (однокаскадные от 0,5 до 20ватт)
13см=16т.р.(двух каскадных от 0,01 до 20ватт)
13cм вход -5dbm выход +19dbm для SDR, pluto и др. регулировка ступеньками через 1дб 2500руб
+79259018283 Йордан
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #253 : 28 Ноября 2022, 21:07:56 »
23см=15т.р.
13см=16т.р.
усилители
+79259018283 Йордан (есть телеграмм)
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #254 : 04 Декабря 2022, 23:05:05 »
23см=15т.р. (временно закончились)
13см=16т.р.
усилители
23см=16т.р. (выход 25W плюс предусилитель на GRF2071 шум менее 0,7дб включая все разъемы и реле)
