Автор Тема: Продам UP-конвертор для работы через QO-100  (Прочитано 4659 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Продам UP-конвертор для работы через геостационарный спутник QO-100 на передачу. В синтезаторе записано два значения частоты: 1. под ПЧ 144 МГц- прямой счёт частоты , 2. под ПЧ 146 МГц- обратный счёт с изменением боковой полосы с USB на LSB, Приобретал готовую плату конвертора у автора R3GC. Усилитель мощности на микросхеме MW7IC2725 изготовил сам на плате автора, микросхема припаяна к медной подложке, выходная мощность 11 ватт. Между выходом UP-конвертора и входом УМ установлен ФНЧ 5-го порядка. На вход конвертора можно подавать мощность не более 2.5 ватта, сигнал опорного генератора синтезатора конвертора термостабилизирован. . Питание всей конструкции 27 В постоянки, при изменении напряжения питания необходимо выставить ток покоя микросхемы УМ заново. шнур питания с разъёмом входит в комплект. Вход 144-146 МГц разъём BNC, выход 2.4Ггц -N-типа. Переход на передачу осуществляется тумблером, так как нет необходимости постоянно переключать пр/пер, достаточно коммутировать один трансивер, удобно если работать с VOX как в тлг, так и тлф. По умолчанию стоит частота ПЧ 144 МГц . Фото прилагаю. Габариты ШхГхВ; 175х220х85.
         Цена; 12 т.р.
Вопросы лучше в личку.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
 Спасибо за информацию, Андрей. Как работает Ваша конструкция в цифровых видах (FT-8,FT-4 ...)? Если приобрести, как быть с этой чертовой границей ?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Как быть с границей, даже не представляю. Честно говоря в цифре я вообще не работаю, а работать будет, так как стабильности частоты для этих мод вполне достаточно. Единственно придётся поставить дополнительный вентилятор охлаждения или уменьшить выходную мощность, так как будет греться прилично не смотря на приличные габариты радиатора.
Оффлайн RA1AMX
  • Новичок
  • QRA: KP40VI
Re: Продам UP-конвертор для работы через QO-100
« Ответ #3 : 10 Июнь 2021, 14:41:57 »
Интересно. Написал вам в л.с. cqkosmos
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 21 Июль 2021, 21:44:45 »
Продано.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 15 Январь 2022, 13:30:26 »
Продам ещё одну готовую конструкцию UP- конвертора для работы через спутник QO-100 на передачу. Конструкция полностью готовая и проверенная. Установлен датчик температуры который в свою очередь при 45 градусах включает вентилятор принудительного охлаждения. По факту испытаний новой конструкции могу сказать; Даже после двух часов непрерывной работы в режиме CW мне так и не удалось нагреть радиатор до 45 градусов что бы включился вентилятор принудительного охлаждения. Вывод простой ; устанавливать его было не обязательно, но лучше перестраховаться, хуже не будет. Конструкция получилась полностью работоспособной. В качестве основной платы используется UP- конвертор конструкции R3GC, а в качестве УМ драйвер от ум сотовой станции на MW4IC2020 который в данной конструкции выдаёт 5,8 ватта. Питание 24 вольта всей конструкции, ток не превышает 3-х ампер. Калибровка прибора на передней панели не соответствует реальному значению тока( вся шкала прибора 3-и ампера). Мощность контролируется по току выходного каскада который показывает прибор установленный на передней панели. Конвертор может работать в режиме дуплекса( принудительной активации режима ТХ) и при внешнем управление режима ТХ, который осуществляется подачей питания от +18В до +24В в режиме ТХ на соответствующее гнездо на задней панели от внешнего блока управления(секвенсора или подобного), смена режимов осуществляется переключателем на передней панели, Все переключатели и гнёзда подписаны. По входу установлен АТТ-6дб, что позволяет подавать на вход конвертора 5-ть ватт, не более. В синтезаторе частоты конвертора записано две частоты ПЧ, 432 МГц при прямом счёте частоты и 436 МГц при обратном счёте частоты и смене боковой полосы, по умолчанию установлена частота ПЧ 436 МГц, так как в этом случае получается максимальное подавление внеполосных излучений.
Данная конструкция получилась наверное самым дешёвым вариантом готовой конструкции.
Цена; 9000р.
Габариты конструкции 225х145х75 мм
Писать лучше в личку.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2022, 13:36:59 от R4HV Андрей »
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #6 : 21 Январь 2022, 11:40:28 »
Доброго дня, Андрей! Я заказал Bullseye TCXO, сегодня иду за тарелкой. Каждое утро смотрю продан или нет этот аппарат. Желание приобрести ещё не пропало. Пока изучаю материал по QO-100. Плохо даётся. Если соберу, как перешлёте? Почтой России можно?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #7 : 24 Январь 2022, 14:52:47 »
Бронь до 26.01.2022г.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 24 Январь 2022, 18:46:57 »
Продано.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #9 : 13 Апрель 2022, 19:56:43 »
Есть ещё один готовый UP-конвертор для работы на передачу через QO-100. УМ в этой конструкции на MW7IC2725. Проверена при работе CW, SSB, DIGI- FT8, FT4. ПЧ может быть 432 и 436 МГц, по умолчанию стоит 436 МГц при обратном счёте частоты. Конструкция аналогична предыдущей, но установлен ещё ПФ на 2400 МГц.Более подробно по ссылке;  https://forum.hamtlt.ru/viewtopic.php?f=64&t=770
Цена 14 т.р.    Все вопросы лучше в личку.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #10 : 14 Апрель 2022, 07:59:23 »
Предыдущая конструкция, мною приобретенная, исправно работает. Провожу радиосвязи через спутник QO-100.
IC-9100.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #11 : 14 Апрель 2022, 21:39:18 »
Продано.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #12 : 15 Январь 2023, 16:14:47 »
Есть ещё один готовый UP-конвертор для работы на передачу через QO-100. ПЧ 144 МГц при прямом счёте частоты, выходная мощность 7,2 ватта, УМ на микросхеме MW4IC2020. Конструкцию обкатывал с середины декабря до середины января разными видами модуляции, включая цифровые виды связи, только в цифре проведено более 80-ти связей. Полное описание в прикреплённом файле. Фото прилагаю. Также есть импульсный БП на 24 В c которого настраивал все предыдущие конструкции и эту тоже, фото  прилагаю.
Цена конвертора; 14т.р.
Цена БП; 1000р.
Цена конвертора и БП при покупке вместе; 14 500т.р.
Отправка в стоимость не входит.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #13 : 03 Март 2023, 18:31:21 »
Цена конвертора и БП при покупке вместе; 14 500т.р. Отправка до покупателя включена в стоимость при покупке конвертора с БП. Без БП 14000р.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #14 : 10 Март 2023, 19:33:00 »
БП продан. Цена 13500р.  Отправка до покупателя включена в стоимость.
