Автор Тема: Трансвертеры и конвертеры.  (Прочитано 16990 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертеры и конвертеры.
« Ответ #15 : 29 Ноября 2021, 18:02:48 »
Есть в наличие 3 штуки UP конвертеров 2400 МГц с TCXO 14.4 МГц. Не термостат!!! Но для CW/SSB стабильность достаточная если конвертер будет в коробке.
Схема такая:http://rv3gc.narod.ru/FILES/max2671doc.pdf
но выходная микросхема SKY65900. С ней PTT обязателен. Иначе греется сильнее чем SE2527.
К сожалению несколько попыток купить рабочие SE2527 окончились неудачно. Больше рисковать не стал.
1500р + пересылка
« Ответ #16 : 04 Декабря 2021, 12:24:54 »
Есть 2 шт.  маяков  5760 МГц. Мощность около 20 мВт. Передает текст CQ DE BEACON и точки 40 сек.
1500р + пересылка.
Оффлайн Vlad1968
  • QRA: NO36FF
« Ответ #17 : 05 Декабря 2021, 06:41:12 »
Здравствуйте Владимир! Готов купить маяк на 5.7 Ггц Есть еще вопрос если можно в личке.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #18 : 12 Декабря 2021, 11:30:06 »
Добрый день! А нет идей сделать up конвертер на спутник QO-100 c 28 МГц ПЧ ( передача)
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн US4ICI
« Ответ #19 : 13 Декабря 2021, 13:05:58 »
Готовы оплатит второе преобразование, или фильтр на диэлектрических резонаторах?
Любой каприз :)
Павел  US4ICI
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #20 : 11 Апреля 2022, 23:25:47 »
Фильтр баночный поставить,один или два , там диапазон то для SSB не широкий, еще одно преобразование стоит и оно того?
« Ответ #21 : 11 Июля 2022, 11:46:16 »
Есть некоторое количество UP конвертеров 2400 МГц.
Также есть печатки для самостоятельного изготовления конвертеров и усилителей. (50-150р)  При самостоятельном изготовлении следует учесть что стабильных ТСХО на али нет вообще. Все что присылают полное ....
Нормальные опорники на 13 и 26 можно добыть из старинных сотовых. Или брать термостатированные как на фото. Обычно из 10 штук рабочих  получается 20-50%. Но это еще нормально. И некоторые опорники можно восстановить, так как иногда выдирают не выпаивая. Бывают сломаны стеклянные изоляторы и выдраны ноги. Нужно вскрывать и припаивать. Правда  и других неисправностей хватает. Все таки б.у.
Но других вариантов сейчас нет.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #22 : 11 Июля 2022, 13:03:13 »
ПРИВЕТ.  нужен вариант  с ОСХО   с   24 дбм выходом  , цена 2500р
адрес  в личку
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 13:05:37 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
« Ответ #23 : 11 Июля 2022, 19:48:30 »
Вариант 4 закончился.
Остальные варианты есть по 2-3 экземпляра.
« Ответ #24 : 13 Августа 2022, 20:36:32 »
Есть по 1шт вариант 1  и 2
4 шт. вариант 4 с выходной мощностью +23...+25dBm.
Описание на 4 -й вариант здесь: http://rv3gc.narod.ru/FILES/f2sky.pdf
Также может кому пригодятся фильтры на 2400. 2 варианта: 075 и 1мм. по 50р.
Характеристика здесь:https://disk.yandex.ru/i/0fxNB_Jp9aXDKQ
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #25 : 13 Августа 2022, 21:07:48 »
Может принимать 10368 МГц  с ПЧ 438 МГц или спутник QO-100  с ПЧ 434 МГц.
Как слышно спутник на рупор от милицейского радара можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/i/QB2HljKB3ZbObg
5500р + пересылка.
Уважаемый Владимир! Простите за темноту , я не совсем понимаю, как он работает с обычным lnb И тарелкой ?
« Ответ #26 : 13 Августа 2022, 21:22:14 »
5500р + пересылка.
C обычным LNB никак не работает. Это отдельный конвертер с термостатом. Изготовлен из релейки 13 ГГц. Выход ПЧ 434МГц. На вход подключается любая антенна. Можно взять неисправную LNB, удалить все ненужное и закрепить SMA разъем. Но больше таких нет. Вернее один зарезервирован, но в связи с некоторыми серьезными обстоятельствами ситуация в подвешенном состоянии.
« Ответ #27 : 21 Августа 2022, 23:49:37 »
Заявка ушла в личку и на почту.
« Ответ #28 : 22 Августа 2022, 00:56:37 »
Александр, приветствую. Сначала я недоценил  данные разработки, применяя передающую часть (антенну) не совсем правильно.(про мои ощибки- отдельная тема) , а  по погоняв по Африке понял, что весьма неплохой вариант трансвертера именно под QO-100  для таких как я - чайников эта разработка...советую погонять..
Из уже личного опыта- при диаметре тарелки от 80 см  и используя модуль от вайфай -очень неплохие уровни и качество сигнала  за МИНИМАЛЬНЫЕ расходы и минимум знаний- типа pug and play...Про параметры и внеполосные излучения как дилетант- ничего не скажу...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2022, 15:30:55 от R9LR »
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #29 : 07 Декабря 2022, 12:08:33 »
To R3GC
Владимир, можно ли приобрести конвертер "вариант 3"
из файла up24.pdf ?
Если да, то сообщите реквизиты для оплаты.
73! Андрей
