Автор Тема: Трансвертеры и конвертеры.  (Прочитано 15700 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Трансвертеры и конвертеры.
« Ответ #30 : 07 Декабрь 2022, 12:11:35 »
По моему он уже ничего не продаёт.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #31 : 13 Февраль 2023, 16:41:27 »
Есть 1 шт. Кто то спрашивал.
2500р + пересылка
« Ответ #32 : 16 Февраль 2023, 15:46:37 »
Остался один конвертер. Больше не будет. Нет смесителей. Раньше брал в Польше через ebay.
Брать на али -  99% подделка или неисправные. А в Чип-Дип один смеситель в корпусе SOT-23 стоит 900р + 350р пересылка.  И не факт что он не с али.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #33 : 16 Февраль 2023, 16:12:19 »
Можно в резерв ?  Все равно в планах покупка техники на 430
« Ответ #34 : 16 Февраль 2023, 19:10:33 »
Зарезервировал. Если замкнуть перемычку JP1 то ПЧ можно и 144 МГц.
« Ответ #35 : 21 Февраль 2023, 09:43:44 »
Получил вчера смесители с али. Удивительно, но рабочие.
Также получил от 4х продавцов по 10 штук 7805. Тут сложнее:
10 штук отличные. Напряжение 5.0В и ток КЗ 1.8А
10 штук совсем дохлые.
20 штук частично рабочие. Напряжение 4.6-4.8В и ток КЗ 0.6...1.2А
Есть 3 пустых платы на SKY65900 и 4 платы на SBB5089. Термостатов только 3 штуки. Поэтому нужно знать какие варианты нужны:
1. На выходе SBB5089 и TCXO =2000р
2. На выходе SBB5089 и OCXO =2300р
3. На выходе SKY65900 и OCXO =2500р
О различиях можно почитать в прикрепленном файле
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #36 : 22 Февраль 2023, 19:27:02 »
Где-то у меня была сантимеров 30 ленточка смесителей, точно не помню, кажется ADE-42MH+. Через месяц-два смогу поискать.
А здесь HMC219 по 500р, подходят для дела.
http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/prodam-koe-chto-iz-hittite-(-razbor-vsat)/
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2023, 20:24:28 от RN3DKQ »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #37 : 27 Февраль 2023, 20:54:43 »
Тут возник вопрос у более опытных конструкторов чем я :-)  сколько там на выходе конвертора милливат будет? Как он разгоняет широко известный усилитель edup?  p.s конвертер получил , спасибо.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #38 : 28 Февраль 2023, 09:29:27 »
Разобрался .  200 - 500 мвт
« Ответ #39 : 01 Март 2023, 21:24:22 »
Были случаи что  китайский WIFI усилитель сгорал при входном сигнале более +20 dBm
Чтобы не сгорал есть вариант с меньшей мощностью с SBB5089 на выходе. У него максимальная мощность чуть меньше +20dBm. Обычно устанавливаю +16...+17dBm. Это примерно до 80% раскачка усилителя. Зато не сгорит.
Вариант более мощный с SKY65900 на выходе - это если работать без дополнительного усилителя. Он может и 1Вт выдать, но лучше оставить как есть и не выжимать максимум. На 90см тарелку CW и цифрой и с такой мощностью вполне можно работать.
В данный момент есть 3шт. такого варианта:
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #40 : 02 Март 2023, 10:56:49 »
Добрый день!  А тот конвертер , что я приобрел, в принципе позволяет такую регулировку? Может просто выставить на минимум? У меня до усилителя еще кусок кабеля толстого 8 метров.  Был тонкий , но расскачивался на нем edup плохо .
« Ответ #41 : 09 Март 2023, 20:06:26 »
На плате есть подстроечный резистор POWER. Он не линейный, но можно в небольших пределах регулировать раскачку.
К сожалению с 1 марта пиндосы запретили китайцам делать печатки для России. Больше не заказать.
Пробовал в PCBWAY, ELECROW и JLCPCB. Даже тем кто заказал и оплатил высылаться не будут.
PCBWAY даже страницу на русском убрали.
Есть еще 4 конвертера. Кому нужно забирайте. Больше не будет. В России заказывать дорого.
Оффлайн RA5BW
    • Литиевые аккумуляторы для питания радиоаппаратуры
  • QRA: KO85KQ
« Ответ #42 : 28 Апрель 2023, 13:05:18 »
Прошу прощения за оффтоп. Надеюсь модераторы не удалят. Тема актуальна для многих. возможно кому и пригодится.
Цены конечно дороже чем на JLCPCB примерно на 20%.
Несколько рабочих вариантов заказа плат с радиокота:
Несколько дней назад искал у кого сделать. Написал нескольким. Отвечают минимум через сутки или даже через несколько дней.
https://aliexpress.ru/item/1005003211857605.html Этот практически онлайн постоянно и сразу отвечает. Цену по низу всех ответивших сказал и я у него заказал.
Герберы ему на почту jasonliu@easypcba.com
Когда он говорит стоимость в баксах то набираешь эту цену в количество товара в корзине и оплачиваешь.
От цвета маски цена не зависит! Спрашивал помимо зелёной про желтую и красную.
Прошло дня 2-3 и сегодня трек на али появился об отправке.
Также дважды заказывал у https://aliexpress.ru/item/1005002474002299.html?spm=5261.ProductManageOnline.0.0.c61f4edfLz44Fu&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000020778361992: 2 и 9 марта,первая пришла 20 марта вторая сегодня 29 марта.
Почта: christy@winwin-custom.com
EASWAY PCBA Store это эти ребята? https://aliexpress.ru/store/912368647 ?
Алгоритм заказа предельно прост:
Пишем на почту jasonliu@easypcba.com детали по своему заказу, указывая спецификацию плат. К письму прикрепляем архив с герберами слоев платы и файлом сверловки. Далее ждем ответ со стоимостью изготовления и ссылкой на оплату. Лот кратный 1$, потому просто натыкиваем нужное количество и оплачиваем через Алиэкспресс как обычно. Пишем продавцу номер заказа, сообщая что заказ оплачен. Далее ждем.
По спецификации я уже здесь писал, но может будет полезным.
Цитата:
File Name:
Board Type: Single PCB
Material: FR-4
Layers: 2
Dimensions (single): 143*70 mm
Quantity (single): 30
PCB Thickness: 1.6 mm
Solder Mask: Green
Silkscreen: White
Surface Finish: HASL With Lead
Copper Thickness: 1 oz
Это минимум для обычной платы.
Тип плат: Одиночные платы. Каждая плата будет вырезана отдельно. Так же возможен заказ панели, из которой платы будут выламываться.
Материал платы: текстолит FR-4 (если Вам конечно не нужно что-то иное).
Слои, размеры и количество - здесь все понятно.
Толщина текстолита: стандартные 1.6 мм.
Цвет паяльной маски и шелкографии тоже сложностей не вызывает. Естественно, для белых плат шелкография может быть только черной, для всех остальных - белой. Цвет, отличный от зеленого, может влиять на стоимость.
Финишное покрытие контактных площадок: Hot Air Solder Leveling — выравнивание припоя горячим воздухом. В данном случае припой обычный, оловянно-свинцовый. Самый дешевый и часто используемый тип покрытия. Так же можно указать бессвинцовое лужение HASL Lead Free (увеличивает стоимость) или иммерсионное золочение по подслою никеля ENIG (значительно увеличивает стоимость).
Толщина меди: указывается в унциях на квадратный фут. При заказах в России часто указывается толщина в мкм.
1 oz = 35 мкм. От толщины меди зависит максимально допустимый ток. Чаще всего указывается толщина 1 oz, это самый оптимальный по соотношению с ценой вариант. Увеличение толщины меди значительно влияет на стоимость изготовления.
Забрал сегодня заказ от EASWAY PCBA Store (jasonliu@easypcba.com).
Время в пути: 22 дня (по России доставлял СДЭК).
60 плат (143*70 mm - 30 штук и 130*90 mm - 30 штук). Фиолетовые и белые (спецификация для примера под катом). Стоимость заказа с доставкой составила 105$ (8 905 ₽ по курсу Али, на тот момент). Качество вполне достойное, никаких нареканий пока нет. На днях попаяю на максималках, и дополню, если что. По просьбе пилю подробный мануал для начинающих, ссылку потом напишу, если нужно.
craftbattery.wordpress.com
Оффлайн UA3SLB
  • Новичок
  • QRA: RA-22
« Ответ #43 : 06 Май 2023, 16:43:47 »
Есть ли в  наличии есть 1 шт. UP CONVERTER На выходе SKY65900 и OCXO  или SBB5089 и OCXO  готовый собранный и настренный и что вобще лучше взять???
« Последнее редактирование: 06 Май 2023, 16:52:03 от UA3SLB »
« Ответ #44 : 25 Май 2023, 09:21:04 »
Есть в данный момент спаяные и настроенные платы:
1. Трансвертер MINI4 c TCXO 13 MHz  -3000р.
2. UP конвертер с SBB5089 и c TCXO 13 MHz  -2000р
2. UP конвертер с SBB5089 и c OCXO 10 MHz  -2600р
2. UP конвертер с SKY65900 и c OCXO 10 MHz  -2800р
+ пересылка
Если предполагается покупать китайский WIFI усилитель то нужен вариант на SBB5089. Если тарелка от 90см то можно и на один конвертер с SKY65900 работать. Но если потом захочется умощниться и подключить к китайскому WIFI усилителю последний сразу сгорит. Они обычно сгорают при подаче +19...+21 dBm. Нужно будет подбирать аттенюатор.
