Автор Тема: Трансвертеры и конвертеры.  (Прочитано 17032 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
« : 28 Июня 2020, 12:27:17 »
Есть некоторое количество лишних железок:
1. (5шт) Трансвертеры MINI5 с термокомпенсированным опорником (не термостат!) в герметичной коробке. Питание 12 вольт. В комплекте разъемы питания и TNC под кабель RG58 для подключения к трансиверу 430 МГц 5Вт. Фото tr5g7
=2800р.
2. (5шт) Плата UP конвертера 2400 МГц для работы через спутник. Номинальная мощность 200 мВт. Этой мощности достаточно для раскачки китайского WI-FI усилителя. Максимальная 0.6Вт при обеспечении хорошего теплоотвода и на свой страх и риск. Фото up24a/up24b
=1300р
3. (2шт) Генератор (маяк) на 5 частот под внешний термостатированный опорник 10 МГц. На данной плате  стоит обычный опорник как временное решение. Передает CQ DE BEACON и точки около минуты.
Фото 5fr.
=1300р
4. (4шт) Микромощный генератор для проверки работоспособности МШУ трансвертера 5760 МГц. Фото gen5g7
=500р
+ Пересылка CDEK или почтой России
Документацию можно посмотреть здесь: http://rv3gc.narod.ru
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: Трансвертеры и конвертеры.
« Ответ #1 : 28 Июня 2020, 14:28:53 »
Куплю позиции, 1,3,4 по 1шт,
« Ответ #2 : 28 Июня 2020, 14:39:42 »
Привет, Владимир. Возьму по одному экземпляру позиции № 1 и №2  Трансвертер и UP конвертер. Остальное по почте или телефону. 73! Юра.
« Ответ #3 : 28 Июня 2020, 15:56:41 »
Все забронировал. Адрес в личку.
3 позиция закончилась.
« Ответ #4 : 28 Июня 2020, 21:35:18 »
Осталась только 4 позиция (2 шт)
Есть еще пара UP конвертеров но другой вариант. Нижняя плата на картинке: https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz_V3.html
Описание не делал. В принципе там все тоже самое как здесь: http://rv3gc.narod.ru/FILES/2400_2.pdf но выходная микросхема SE2527.
Также 1300р.
Оффлайн ua3qus
« Ответ #5 : 28 Июня 2020, 22:51:52 »
Здравствуйте! Прошу забронировать за мной 1 шт UP converter на SE2527. Завтра напишу в личку насчет подробностей.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #6 : 29 Июня 2020, 06:26:57 »
Владимир возьму 1 шт позицию №2
RA5G
« Ответ #7 : 29 Июня 2020, 08:02:48 »
Пока все закончилось кроме микромощных генераторов.
Есть печатки, сделаю еще немного UP конвертеров и генераторов на 5 частот. Как будут готовы сообщу.
« Ответ #8 : 20 Сентября 2020, 21:56:15 »
Владимир, не планируете ли вы  что-нибудь типа одноплатного трансвертера на 10ГГц
Оффлайн ua3dsn
  • Сергей
  • QRA: KO85xt
« Ответ #9 : 12 Октября 2020, 09:49:43 »
Уважаемый Владимир!
Планирую купить поз.1 и 4.
По готовности прошу сообщить.
С уважением,
Сергей, Ua3DSN.
« Ответ #10 : 05 Января 2021, 08:36:07 »
Есть еще некоторое количество лишних железок. И больше пока не планируется.
1. (3шт) Трансвертеры MINI4 с термокомпенсированным опорником (не термостат!) в герметичной коробке. Питание 12 вольт. В комплекте разъемы питания и TNC под кабель RG58 для подключения к трансиверу 430 МГц 5Вт.
=3000р.
2. (1шт) Плата трансвертера MINI4 с термокомпенсированным опорником без корпуса.
=2500р
3. (2шт) Плата трансвертера APR07 с термокомпенсированным опорником без корпуса. Плата для тех, кому нужны раздельные выходы RX/TX. Но также позволяет подключать антенну без дополнительного реле.
=3000р
4. (3шт) Микромощный генератор для проверки работоспособности МШУ трансвертера 5760 МГц.
=500р
5. Маяк 5760.800 50мВт. Передает CQ DE BEACON и точки около 1мин.
1500р.
+ пересылка.
« Ответ #11 : 05 Января 2021, 09:59:19 »
Позиции 3 и 5 зарезервированы.
« Ответ #12 : 05 Января 2021, 18:01:33 »
Остались следующие позиции:
1. (1шт) Трансвертер MINI4 с термокомпенсированным опорником (не термостат!) в герметичной коробке. Питание 12 вольт. В комплекте разъемы питания и TNC под кабель RG58 для подключения к трансиверу 430 МГц 5Вт.
=3000р.
=2500р
4. (2шт) Микромощный генератор для проверки работоспособности МШУ трансвертера 5760 МГц.
=500р
« Ответ #13 : 06 Января 2021, 12:30:59 »
Осталась только 4-я позиция (микромощный генератор) 1 штука.
Остальное в пути к адресатам.
« Ответ #14 : 21 Ноября 2021, 21:21:24 »
Есть 3 лишние платы генераторов 10 ГГц на микросхеме подобной HMC534LP5. Мощность 10 мВт.
Можно использовать как маяк на 10368.800 или как гетеродин 9932 МГц (ПЧ 436 МГц) установкой перемычки. Плата как есть, без опорника 13 МГц.
3500р. + пересылка.
Также на базе такой платы и приемной части от релейки есть DOWN конвертер 10 ГГц. С термостатом.
Может принимать 10368 МГц  с ПЧ 438 МГц или спутник QO-100  с ПЧ 434 МГц.
Как слышно спутник на рупор от милицейского радара можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/i/QB2HljKB3ZbObg
5500р + пересылка.
DOWN конвертер продан!!!
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 22:06:08 от R3GC Владимир »
