20211204_121637.j
20211204_121643.j
А нет идей сделать up конвертер на спутник QO-100 c 28 МГц ПЧ ( передача)Готовы оплатит второе преобразование, или фильтр на диэлектрических резонаторах?
up24.pdf
Есть некоторое количество UP конвертеров 2400 МГц.ПРИВЕТ. нужен вариант с ОСХО с 24 дбм выходом , цена 2500р
Может принимать 10368 МГц с ПЧ 438 МГц или спутник QO-100 с ПЧ 434 МГц.Уважаемый Владимир! Простите за темноту , я не совсем понимаю, как он работает с обычным lnb И тарелкой ?
Как слышно спутник на рупор от милицейского радара можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/i/QB2HljKB3ZbObg
5500р + пересылка.
C обычным LNB никак не работает. Это отдельный конвертер с термостатом. Изготовлен из релейки 13 ГГц. Выход ПЧ 434МГц. На вход подключается любая антенна. Можно взять неисправную LNB, удалить все ненужное и закрепить SMA разъем. Но больше таких нет. Вернее один зарезервирован, но в связи с некоторыми серьезными обстоятельствами ситуация в подвешенном состоянии.Может принимать 10368 МГц с ПЧ 438 МГц или спутник QO-100 с ПЧ 434 МГц.Уважаемый Владимир! Простите за темноту , я не совсем понимаю, как он работает с обычным lnb И тарелкой ?
5500р + пересылка.
Заявка ушла в личку и на почту.Александр, приветствую. Сначала я недоценил данные разработки, применяя передающую часть (антенну) не совсем правильно.(про мои ощибки- отдельная тема) , а по погоняв по Африке понял, что весьма неплохой вариант трансвертера именно под QO-100 для таких как я - чайников эта разработка...советую погонять..
