Автор Тема: Трансвертор MINI4 законченная конструкция  (Прочитано 508 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Трансвертор MINI4 с Китайским WI-FI усилителем точно таким-же как описано у автора трансвертора R3GC. Полностью готовая конструкция с элементами крепления, кабелями и блоком питания. Коммутации RX/TX для работы в SSB нет, поэтому возможно работать только CW и FM, в этих режимах она происходит автоматически. В работе эта конструкция была только один раз. Изготавливалась для выездов в полевые условия. ПЧ 430 МГц- что соответствует частоте 5760.00, есть небольшая погрешность, в общем как и у всех этих конструкций. Усилитель WI-FI довольно сильно греется, поэтому на него был установлен дополнительный радиатор.  Комплектность  и всё остальное на фото. Вопросы лучше в личку.
Цена 28 т.р. Торг возможен.
P.S. Забыл упомянуть про входную мощность. На данной длине кабеля от трансивера до трансвертора с трансивера нужно подавать не более 5-ти ватт, кабель RG-58, длинна, если память не изменяет- 20м, кабель питания короче, но не менее 10-ти метров.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2025, 20:11:45 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Доставка СДЭК включена в стоимость.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Новая цена 25т.р. Доставка СДЭК включена в стоимость.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Забыл написать что минимаяк от автора этого трансвертора входит в комплект с уже установленной на него антенной и проводами питания, фото будет чуть позже.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Продано.
