Автор Тема: Yaesu Fusion DR2XE продам или обмен  (Прочитано 729 раз)
Оффлайн UA3AZ
« : 05 Декабря 2020, 19:55:17 »
Продам или поменяю в МСК Yaesu Fusion DR-2XE VHF/UHF Digital Repeater
Плюс к нему дуплексер jiesai на 430 мгц
Интерес по обмену:
IC-9700, TS-2000x c блоком 1200 либо что то хорошее на укв (старый хлам не интересен)
Оффлайн UA3AZ
Re: Yaesu Fusion DR2XE продам или обмен
« Ответ #1 : 05 Декабря 2020, 20:05:06 »
ОПИСАНИЕ
Yaesu DR-2X – ретранслятор японского разработчика Yaesu с возможностью становления базовой радиостанции в сети. Устройство компактно монтируется в стандартную девятнадцатидюймовую панель и может быть дополнено частотно-разделительным фильтром (дуплексером) и усилителем, громкоговорителем или микрофоном.
Репитер Yaesu DR-2X функционирует в режимах FM и C4FM: V/D, VFR, DFR (кроме цифрового стандарта передачи данных D-STAR). Максимальная мощность достигает 50 Вт в цифровом и аналоговом режимах. Функция AMS автоматически выбирает режим передачи в зависимости от режима (C4FM-цифрового или обыкновенного FM) полученного сообщения. Воспроизведение аудиоданных возможно благодаря встроенному динамику, также радиоустройство оснащено 3.5-дюймовым сенсорным экраном, через которое осуществляется управление. После сохранения основных эксплуатационных настроек (частоты приёмопередачи, CTCSS-сигналов, регуляции шумопонижения и вышеупомянутой AMS) дисплей можно выключить, чтобы сэкономить энергию и избежать случайных сбоев – кнопок на передней панели для обычной работы будет достаточно. Yaesu DR-1X принимает и передаёт в VHF- и UHF-диапазонах частот с возможностью частотной кросс-трансляции – это позволит принимать и передавать голосовые сообщения одновременно на двух разных частотах между разными парами радиоприборов. Доступны опции двойного получения и двойной передачи (DRDT). Предусмотренный разработчиками Yaesu DR-2X аварийный модуль в случае непредвиденных обстоятельств будет поддерживать связь модели с другим радиооборудованием, автоматически перейдя на резервное питание.
При синхронизации с подключенным контроллером можно установить связь с группой других ретрансляторов. Подключив микрофон, не входящий в комплектацию модели Yaesu DR-2X, в специально предназначенный для него разъём, можно протестировать репитер или вовсе сделать его базовой станцией. CTCSS-кодирование способствует устранению шумов во время ожидания, будучи настроенным на конкретную частоту, выбранную для группы радиоустройств – а новая функция Digital Group ID для C4FM-модуляции упрощает этот процесс в цифровом радиорежиме, фиксируя телеметрические данные других устройств. При подключении Lan-Lam-01A-модуля будет возможно связать эти приборы через Интернет.
Особенности System Fusion:
Функция AMS (Automatic Mode Select) автоматически распознает цифровые C4FM и аналоговые FM сигналы
Better BER (Bit Error Rate) в C4FM обеспечивает превосходное звучание и кристально чистый звук
Better BER (Bit Error Rate) в C4FM обеспечивает качественный прием слабых сигналов
Полоса 12.5 кГц обеспечивает высокую скорость передачи данных
Функция Snapshot - сохраняет снимок со временем и GPS
Функция Digital Group Monitor (GM) цифровой груповой монитор
Функция Smart Navigation Интеллектуальная навигация
Особенности ретранслятора:
Режимы модуляции: 12.5 кГц C4FM Digital, FM
AMS (Automatic Mode Select) function automatically recognizes the signal as C4FM digital or conventional FM
Цветной сенсорный дисплей 3.5"
Три уровня выходной мощности: 50/20/5 Вт
Аварийная работа: автоматический переход на батарейное питание
Разъем микрофона на передней панели для тестирования репитера и использования его как базовой станции
Большой встроенный динамик
Встроенный блок питания от сети
Монтаж в стойку 19"
Высокостабильный TCXO ±2.5 ppm
Цифровой шумоподавитель DSQ (Digital Squelch Code)
Поддержка CTCSS и DCS
Поддержка функции ID (требует FVS-2)
Порт обмена на задней панели
CWID/Voice анонсы
Преимущества DR-2X:
Двойной прием
Improved News Station feature permits sharing the voice and text messages to members.
Цифровой груповой монитор для настройки пользовательских групп
Стабильный мощный выходной сигнал, большой радиатор
Собран из компонентов с большим сроком службы
IMRS (Internet-linked Multi-site Repeater System) система соединения репитеров через интернет, позволяющая расширить область покрытия
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики
Вес, кг   9
Выходная мощность, Вт:   50/20/5
Габариты, мм   482 × 88 × 380
Тип модуляции   12.5 кГц C4FM Digital, FM
Шаг канала, кГц   5/6.25
Диапазон частот
Диапазон частот, МГц   144-146, 430-440 МГц/ 144-148, 430-450 МГц
Оффлайн UA3AZ
« Ответ #2 : 09 Декабря 2020, 10:58:54 »
Тема закрыта!!!
