Автор Тема: 1 КВт модуль для 144 МГц продам RZ4HD  (Прочитано 2130 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
« : 12 Ноября 2020, 08:17:15 »
         Здравствуйте. После тестирования и измерения параметров продам модуль для изготовления 1 кВт усилителя за 20 000 рублей. При напряжении питания в 50 Вольт и токе в 27 Ампер модуль отдаёт после ФНЧ 1000 Ватт. КПД модуля  74%. Выходная мощность зависит от применяемого напряжения питания и КСВ нагрузки. КПД будет так же зависеть от значения напряжения питания и выходной мощности. КСВ модуля по входу без подачи мощности 1.04  Входная мощность модуля для получения номинальной мощности порядка 6 Ватт и она так же зависит от напряжения питания, которое может быть в пределах 30-53 Вольта. Модуль содержит схемотехнику компенсации тока покоя при нагревании радиатора.
       Платы выполнены из 1.5 мм ФАФ-4Д  с применение заводской металлизации. Они припаяны к медному субрадиатору размером 120 х 120 х10 мм. Такой размер и вес медной пластины облегчает жизнь нового и оригинального транзистора MRFE6VP61K25, который так же припаян к субрадиатору. Пайка позволяет иметь долговременный надёжный контакт и я по этой причине не привинчиваю платы винтиками, что, естественно, проще по технологии. Я стою на позиции, что лучше чуть сложнее, но надёжней. В качестве разделительных конденсаторов используются две группы по 5 конденсаторов типа АТС-100В. Словом, при разработке и изготовлении модуля было уделено большое внимания надежности для применения модуля в РА с применением цифровых видов связи, которые предъявляют к модулю дополнительные требования.
        Оплётки кабеля не припаиваются к печатным платам. К медному субрадиатору припаяны специальные медные суппорты, на которые при монтаже модуля распаиваются оплётки кабеля. Данный вариант при правильном монтаже снижает риск повредить платы при изменении положения соединительных кабелей. Готов ответить на вопросы по почте: позывной@мэйл точка РУ  . Юрий.
Re: 1 КВт модуль для 144 МГц продам RZ4HD
« Ответ #1 : 29 Ноября 2020, 07:48:53 »
Доброе утро. Подниму тему. Юрий.
« Ответ #2 : 26 Декабря 2020, 11:45:40 »
Здравствуйте. С наступающими праздниками. Модуль имеется в наличии. Юрий.
« Ответ #3 : 24 Июля 2021, 21:05:57 »
Здравствуйте. Подниму тему. Юрий.
