Автор Тема: 1kw 144 MHz 430 MHz LDMOS усилители  (Прочитано 29170 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
« : 25 Июня 2016, 13:57:53 »
Оба ПА собраны на современных LDMOS сборках - BLF188XR.  Полностью вся начинка собственного дизайна и изготовления. Основа - схемотехника W6PQL. Микропроцессорная схема управления и контроля. Все защиты - по входной мощности, по КСВ, по температуре, по току. Встроенный блок питания с active PFC, диапазон рабочего напряжения 110-240 вольт. На выходе ФНЧ  7 порядка. Можно спокойно работать на близком расстоянии на обоих диапазонах и СВЧ. По входу аттеньюатор.  Управление внешним LNA с жестким соблюдением всех таймингов. N коннекторы по входу и выходу. Корпус из алюминия 1,5мм вырезан и погнут на современном оборудовании. Управляемый обдув. Вес - 12кг. Габаритные размеры 360х200х385 мм. WSJT минутными циклами на полной мощности без всяких проблем на обоих PA. Полностью стабильная и законченная конструкция.
Цены
- 110 000 руб.   144 MHz PA  со стоимостью отправки ПЭКом по России.
- 110 000 руб.   430 MHz PA  со стоимостью отправки ПЭКом по России.
144 MHz PA есть в наличии. 432 MHz только под заказ
Писать в личку
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2018, 22:10:07 от uu4jdf »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: 1kw 144 MHz 430 MHz LDMOS усилители
« Ответ #1 : 26 Июня 2016, 08:04:56 »
3 года работаю на таких усилителях. Очень надежная конструкция. В тестах работаем одновременно на всех диапазонах, ни каких помех нет.
Рекомендую.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #2 : 26 Июня 2016, 12:14:56 »
Заберу на 432 :-)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #3 : 27 Июня 2016, 23:00:47 »
Заберу на 432 :-)
Он ваш :)
 На 430МГц усилитель продан. В остатке только 144 МГц ПА
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #4 : 28 Июня 2016, 08:23:10 »
Хорошие РА.... Я бы взял, но у меня есть )))
.......don't worry, be happy :) ........
« Ответ #5 : 28 Июня 2016, 11:02:46 »
Не увлекаться перекачкой, остановиться на 1дб-точке....
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 28 Июня 2016, 11:27:02 »
Модуля хорошо, транзистор хорошо,а ГС35б надежней и в двое дешевле  ;)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #7 : 28 Июня 2016, 14:10:56 »
Хорошо сделанная гс35 не будет в два раза дешевле, однозначно. А вот весить будет в 4 раза больше
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 30 Июня 2016, 23:41:47 »
Оба ПА собраны на современных LDMOS сборках - BLF188XR 144 MHz PA и на 2xBLF184 430 MHz PA.  Полностью вся начинка собственного дизайна и изготовления....
А какое значение IMD у каждого усилителя?
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 04 Июля 2016, 21:18:48 »
Повторю свой вопрос.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #10 : 04 Июля 2016, 21:27:23 »
Поглядываю на усилитель. Присоединяюсь к вопросу, уровень IMD в городских условиях очень важен, желательно измерения от 200 ватт до номинальной мощности, если это возможно.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #11 : 04 Июля 2016, 23:41:54 »
ПД на дворе был. Сегодня только до компа нормального с интернетом добрался.
Отвечу кратко - в точке P1db, что соответствует 1квт для транзистора  MRFE6VP61K25H, при токе покоя 2.5А  imd3 намерял -30db.
Это на диапазоне 144 МГц. Даташит говорит про -29db. Долго экспериментировал с током покоя и раскачкой. Все результаты в пределах даташита. IMD целиком и полностью зависит только от тока покоя и раскачки. Мерял IMD,  на 430МГц ПА, намерял -29. Это был ПА тоже на одном MRFE6VP61K25H. На двух BLF184 еще не мерял, первый ПА такой сделал.  Мерять на 200 ватт выходной мощности не вижу смысла, результат будет высокий, да и это 1квт ПА все таки.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #12 : 29 Октября 2016, 20:42:28 »
Цены
  - 100т руб 144 MHz PA . со стоимостью пересылки
  - 130т руб 430 MHz PA . со стоимостью пересылки
Писать в личку
- 93 000 руб.   144 MHz PA  . со стоимостью пересылки
- 93 000 руб.   430 MHz PA на одном BLF188XR. со стоимостью пересылки
- 125 000 руб. 430 MHz PA на двух BLF184XR. со стоимостью пересылки
« Ответ #13 : 29 Октября 2016, 20:45:02 »
Павел, а можно как то типа видеообзора сделать про эти усилители?
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #14 : 17 Февраля 2017, 19:13:54 »
сделал небольшое видео
https://youtu.be/WJDjrF4U7yY
