В наличии, без ожидания. Официальная продажа от производителя. Комплект документов (инструкция, гарантийный талон, кассовый чек).
Гарантия 1 год, включая транзисторы выходного каскада.
Новый усилитель мощности 430-440 МГц 400 Вт
Виды излучения SSB, CW, DIGI, RTTY, ЕМЕ и др.
Входная мощность 10 Вт
Выходная мощность 400 Вт максимум (SSB/CW, DIGI, RTTY и др. ) - зависит от напряжения питания
Максимальный КСВ в антенне 1. 5: 1
Напряжение питания +30 … +50В
Ток потребления 15А max
Входной импеданс 50 Ом (несимметричный)
Выходной импеданс 50 Ом (несимметричный)
Входные/выходные разъемы N-типа
Схема усилителя двухтактная, класс АВ
Транзистор выходного каскада BLP05H9S500P
Схемы защиты усилителя мощности
1. Защита от перегрева.
В случае превышения температуры корпуса транзистора более чем +60С, произойдет срабатывание биметаллического термического переключателя, находящегося на медном радиаторе и передача становится невозможной, вплоть до его остывания до +50С.
2. Защита от превышения максимальной допустимой выходной мощности.
Если уровень выходной мощности превысит допустимый порог, произойдет срабатывание защиты, отключающей от выходных транзисторов питание. На передней панели загорается светодиод Р. Для сброса защиты необходимо источник питания.
3. Защита от высокого КСВ.
Если КСВ в нагрузке превысит значении 1. 5: 1, то произойдет срабатывание системы защиты. На передней панели загорается светодиод SWR. Для сброса защиты необходимо выключить питание. В случае срабатывания защиты, рекомендуем проверить КСВ антенны.
4. Защита от превышения максимально допустимого тока.
Если величина тока выходных транзисторов превысит допустимый порог, произойдет срабатывание защиты, отключающей от выходных транзисторов питание. На передней панели загорается светодиод I. Для сброса защиты необходимо выключить питание.
Размеры - ш х в х г (мм) 290x140x205
Вес (гр. ) 3900
91 000 руб.
Отправка в любой регион РФ, Казахстан, Беларусь
