Автор Тема: Блоки питания 48V Flatpack2 HE  (Прочитано 5548 раз)
Eltek
« : 23 Октября 2018, 17:53:27 »
Здравствуйте,  предлагаются к продаже:
1) модули питания Flatpack2  48/2000 HE .
Высокий КПД - около 97%.
Входное напряжение: 100-250V AC.
Выходное напряжение:42-56V DC.
Выходной ток:37.4 А при 53.5V  .
Вес 1.7 кг.
Цвет лицевой панели: черный.
На холостом ходу единственный вентилятор не крутится. При значительном повышении температуры- вентилятор плавно набирает обороты. Работает значительно тише, чем блоки питания Flatpack2 обычной серии не "HE"(серая лицевая панель). Великолепно подходит для построения усилителя мощности.
Новые в упаковке. Цена: 7,5 т.р.
2) контроллеры smartpack для программирования модулей flatpack2 по цене 12000 руб.
Отправка в регионы.
Отвечу на вопросы в ЛС.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 18:34:10 от Eltek »
Re: Блоки питания 48V Flatpack2 HE
« Ответ #1 : 24 Октября 2018, 15:13:53 »
Спасибо.
Использую Ваш(брал у вас) БП для РА 1000 на 144.
Блок питания очень компактный. Его мощности хватает с запасом.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 15:17:38 от RA9QAW Alexandr »
Eltek
« Ответ #2 : 29 Октября 2018, 17:35:16 »
Несколько блоков отправлены. В наличии есть несколько штук, уточняйте количество на момент запроса.
Есть возможность запрограммировать на нужное Вам напряжение.
В качестве бонуса: бесплатная отправка почтой России, если блоки будут заказаны до 10 ноября.
Александр, спасибо, если Вам необходимо программно снизить напряжение, то пришлите его мне почтой
« Последнее редактирование: 29 Октября 2018, 17:40:01 от Eltek »
Eltek
« Ответ #3 : 29 Ноября 2018, 13:11:21 »
Осталось 4 шт.
До конца года цена снижена: 7 т.р. с программированием и доставкой почтой РФ.
Оффлайн Eltek
« Ответ #4 : 03 Февраля 2019, 13:13:53 »
Блоки питания в наличии, цена 7 т.р. с программированием на нужное напряжение + доставка по РФ любым удобным для Вас  способом
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #5 : 03 Февраля 2019, 19:27:37 »
Здравствуйте. А можно представить чёткую и резкую фотографию с хорошим разрешением той части ИБП, где стоят разъёмы. Меня интересуют тип разъёма и как всё подключать. Я много ИБП держал в руках и многие разъёмы просто неудобны, а хочется иметь хорошую надёжность с пайкой подключаемых кабелей. Ссылка на рисунок из даташита не нужна. Заранее спасибо. Юрий.
Оффлайн Eltek
« Ответ #6 : 04 Февраля 2019, 18:22:30 »
Оффлайн Eltek
« Ответ #7 : 04 Февраля 2019, 18:25:54 »
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #8 : 05 Февраля 2019, 08:40:26 »
Разъёмы наверное такие же, как для БП Flatpack2 2000W 48V (не HE)? Делаются из двустороннего стеклотекстолита.
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн Eltek
« Ответ #9 : 06 Февраля 2019, 14:42:07 »
Да, идентичные Flatpack2 без "HE"
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #10 : 19 Февраля 2019, 12:56:54 »
Здравствуйте.На 3кВт бывают блоки с "НЕ" ?  ???
Оффлайн Eltek
« Ответ #11 : 19 Февраля 2019, 21:43:56 »
В данный момент нет в наличии
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #12 : 02 Марта 2019, 14:34:57 »
Здравствуйте Друг! Я обещал здесь отписаться и сказать, что все супер!
В этих блоках для "просветленных" управление только по CAN интерфейсу! Вы не опустите напряжение ниже как у них заявлено! Ну если конечно Вы не инженер и не полезете искать где там SТМ32 и какой именно! Я этого делать не стал!...Мне нужен был новый блок, человек мне его запрограммировал на 50 Вольт и 2 кВт мощности...Достаточно))) Поверьте...Потом лезете и покупаете на Али вот это https://ru.aliexpress.com/item/RD-DPS5020-Constant-Voltage-current-Step-down-communication-digital-Power-Supply-buck-Voltage-converter-LCD-voltmeter/32821185351.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.64d23efc1EA523&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=90fb06c3-69ab-40c8-b3b9-9730c0cd3fc4-0&algo_pvid=90fb06c3-69ab-40c8-b3b9-9730c0cd3fc4&transAbTest=ae803_5 DPS5020, можно по USB, можно по Блюпупу, как говорит мой отец))) Ну 1 кВт дома я получил и кучу экспериментов тоже! Так что Друг спасибо Вам! Рекомендую всем кто не безразличен к ИПП импульсным источникам питания и экпериментам! Человек присылает новое и в хорошей упаковке! По имени я не называю! Спасибо тебе! Все работает!
  • QRA: LN13tx
« Ответ #13 : 02 Марта 2019, 14:40:31 »
Рекомендую!
Оффлайн Eltek
« Ответ #14 : 26 Апреля 2019, 11:13:17 »
Валерий, спасибо.
В наличии 4 шт.
Цена: 7 т.р. с программированием на нужное напряжение + доставка по РФ любым удобным способом.
При заказе  2-х шт. скидка 5%.
При заказе 3-х шт. скидка 10%
