Автор Тема: Для диапазона 1296 МГц  (Прочитано 1600 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« : 27 Марта 2019, 12:24:34 »
Продаю комплект:
  - прямофокусная "тарелка" диаметром 1,8м из алюминиевого сплава с тремя штангами для крепления облучателя;
  - септум (раздельные тракты приема и передачи), в работе не был;
  - блок РА-МШУ с обходными реле, проводом питания, готовый к работе. РА на транзисторе MRF 286 с
    выходной мощностью от 50 до 70 Ватт;
  - БП 24В/15А для питания блока РА-МШУ.
      Цена комплекта 20 т.р.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: Для диапазона 1296 МГц
« Ответ #1 : 27 Марта 2019, 15:35:23 »
Добрый день!
А можно по подробнее о септуме (фото).
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #2 : 04 Апреля 2019, 16:27:26 »
Септум изготовлен в заводских условиях. Из анодированного (?) металла толщиной 1 мм. Размер 150х150 мм, длиной 61 см. Весит 3,6 Кг Есть где - то у меня фото как его крепить на 3 штанги (если понадобится, постараюсь найти). В работе не был. Лежал, хранился до лучших времен. Платил за него 7 т.р.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #3 : 04 Апреля 2019, 16:34:14 »
Про блок РА - МШУ я год назад писал на VHFdx.ru.  Он выдавал малую мощность. После этого я его отправлял для настройки в г. Тольятти. И об этом я писал. Прилагаю файл с письмом о состоянии этого блока.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #4 : 12 Апреля 2019, 08:16:24 »
В блоке РА-МШУ установлен Секвенсор и стабилизаторы низкого напряжения.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #5 : 22 Апреля 2019, 10:44:46 »
Септум продан. Остальное в продаже.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #6 : 17 Мая 2019, 08:26:17 »
Из-за отсутствия реальных покупателей всё снимаю с продажи. Объявление закрываю.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #7 : 06 Августа 2019, 08:19:01 »
Всё продано.
IC-9100.
