Два усилителя мощности на частоту 2400-2450 МГц с выходной мощностью 2 Вт для QO-100, WiFi и видео с р/у модели.
Усилители выполнены по единой схеме, отличия только в конструктиве корпуса.
Operation Range: 2400-2500 MHz.
Operation Mode: Bi-directional, half-duplex, Auto-Switching via carrier sensing.
Frequency Response: ± 1dB over operation range.
Input Power: 3dBm (Min.)-20dBm (Max.).
Output Power: 4000mW nominal
Transmit Gain: 12-14dBm nominal.
Receiver Gain: 9-11dBm.
Receive Noise Figure: 3.0dBm nominal.
Operating Temperature: -40 to 70 degree.
Operating Humidity: Up to 95% relative humidity.
Material: Cast Aluminum
В комплекте:
- усилитель
- блок питания сетевой 220В
- антенна 2400 МГц всенаправленная
- ВЧ кабель входной для соединения с роутером/передатчиком FPV
- описание
Новый, использовался только один раз для сравнительных измерений параметров.
Цена 2000 рублей за штуку.
