Комплект для сборки усилителя мощности 20 Вт на 2400 МГц
Выходной усилитель мощности 20 Вт на 2400 МГц предназначен для работы через геостационарный спутник Phase-4A/QO-100.
Параметры усилителя мощности (версия 1.1):
Диапазон частот: 2400 -2450 МГц
Выходная мощность: от 12 до 20 Вт (при напряжении питания 20 В…28 В)
Коэффициент усиления: не менее 26 дБ
Входная мощность: до +15…+17 дБм
Напряжение питания: от 18 до 28 В (в зависимости от требуемой выходной мощности)
Ток покоя: 0.4А
Ток потребления при выходной мощности 20 Вт (питание 28 В): 2.0 А
Уровень второй гармоники: менее — 70 дБн
Уровень третьей гармоники: менее — 50 дБн
Управление прием/передача (с платы ATT_PTT_PS) – уровнем +6 В
Индикатор выходной мощности
Входной ВЧ разъем: U.FL
Выходной ВЧ разъем: SMA
Размеры платы: 102 х 45 мм (ПП версия 1) и 85 х 42 мм (ПП версия 2)
Комплект поставки:
Активный элемент NXP / Freescale MW7IC2725 – оригинал, куплен в Европе у официального дистрибьютора NXP – 1 шт.
Пустая печатная плата (без радиокомпонентов) версии 1 или 2 (версии ПП отличаются только выходным ФНЧ) – 1 шт.
Документация для сборки (принципиальная схема, монтажная схема, описание, рекомендации по подключению)
Более подробно -
http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/Цена – 8000 руб.
Отправка возможна через «Почта России», СДЕК и ОЗОН.
При необходимости окажу техническую консультацию по подключению и использованию.
