Автор Тема: Контроллер усилителя мощности  (Прочитано 11220 раз)
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« : 04 Апрель 2018, 16:00:50 »
Контроллер усилителя мощности, состоит из контроллера "Ардуино", и сенсорного дисплея "Nextion" 5 дюймов,
позволяет контролировать мощность, КСВ, ток, температуру, переключать диапазоны или антенны,
цена двух прошивок для "Ардуино" и дисплея "Nextion" - 2000 руб. http://l
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 21:19:29 от RU3MD Константин »
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Re: Контроллер усилителя мощности
« Ответ #1 : 04 Апрель 2018, 16:29:20 »
Модератор:
to RZ1ZR:
4. Раздел предназначен исключительно для объявлений частных лиц по покупке и продаже исключительно УКВ аппаратуры. Запрещена массовая торговля, а так же любые объявления рекламного и коммерческого характера.
Предупреждение  на первый раз.
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #2 : 29 Июнь 2018, 18:28:15 »
обновил прошивки контроллера усилителя мощности, добавил обработку ошибок усилителя,
настройка контроллера индивидуально, по желанию пользователя,  цена 2400 руб.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2018, 18:35:12 от RZ1ZR »
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #3 : 07 Август 2018, 17:52:26 »
прошивка контроллера усилителя мощности для укв
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
« Ответ #4 : 07 Август 2018, 18:36:27 »
Молодец!
Хороший проект, и самое главное, человек не сведущий в программировании может сделать себе современно выглядящий ПА.
Могу так же подкинуть идею.
Так как  "Nextion" монитор принимает сериальную дату , то делаю монитор выносным, т.е. в ПА стоит контроллер и конвертер сериал в голубой зуб , а в выносном мониторе тот же  голубой зуб в сериал.
Так что ПА можно поставить куда нибудь подальше.
В крайнем случае можно 3я проводами соединить ПА с монитором, элегантно и не много места на столе занимает :)
Успехов.
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 18:38:32 от 4Z5CP »
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #5 : 07 Август 2018, 18:38:47 »
Успехов.
спасибо! в планах есть такая фишка  ;)
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
« Ответ #6 : 07 Август 2018, 22:48:28 »
Не понятно в версии УКВ так назовем кнопка AUTO и ON/OFF .Как правило на УКВ усилитель одно диапазонный 144-430-1,3 и т.д. Лучше сделать показания RX горит зеленым , а TX горит красным и LNA когда оно включено. А вот антенны 1 , 2 и т.д как по мне не актуальны. Да и пиковое значение мощности хорошо бы иметь задержку(в виде столбика на макс отклонении) , чтобы не так мельтешило при CW Готов купить доработанный вариант для своего РА.
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 22:51:33 от RX3DR Александр »
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #7 : 07 Август 2018, 22:51:52 »
заказали такой, пишите что хотите видеть на дисплее на почту позывной@mail.ru обсудим, сделаем.
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #8 : 07 Август 2018, 22:58:55 »
А Вы испытания на укв усилителях проводили? Просто Ардуинка у меня на столе в метре от трансивера свистела на всех 3 диапазонах...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #9 : 07 Август 2018, 23:00:19 »
на укв пока нет.
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #10 : 08 Август 2018, 08:20:31 »
Так же заинтересован в контроллере с выносным дисплеем в виде дистанционного управления, но надо проверить на помеху.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #11 : 08 Август 2018, 08:25:55 »
на УКВ мощного усилителя не имею проверить не могу, но на КВ до 50 МГц при мощности 2.4 кВт и без специальных мер защиты, помех нет!
думаю при правильном монтаже и на УКВ проблем быть не должно!
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
« Ответ #12 : 08 Август 2018, 08:41:22 »
Проверить на помеху имелось ввиду что контроллер и монитор не дает помех ПРИЕМУ на УКВ.
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #13 : 08 Август 2018, 08:46:25 »
понятно, стандартные методы защиты, типа колечки по питанию, экранная коробочка, как и к любому цифровому устройству, на панораме SDRа на КВ помех точно нет )))
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #14 : 08 Август 2018, 15:36:35 »
еще одна прошивка для УКВ усилителя.
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
