Автор Тема: Контроллер усилителя мощности  (Прочитано 11227 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Контроллер усилителя мощности
« Ответ #15 : 30 Август 2018, 13:34:17 »
Александр, большое спасибо . Все заработало у меня .
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #16 : 04 Октябрь 2018, 10:36:39 »
очередное обновление прошивок..
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 2018, 18:56:54 »
приподниму тему, добавлю контроллер для управлением антеннами
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #18 : 24 Ноябрь 2018, 20:11:01 »
И что он может?
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #19 : 24 Ноябрь 2018, 21:57:12 »
И что он может?
вращать, показывать, переключать, принцип работы, при изменении напряжения от 0 до 5 вольт на входе контроллера,
которое поступает с датчика "холла" установленным на редукторе антенны, контроллер показывает азимут на дисплее
от 0 до 360 градусов, управление редуктором двумя кнопками, переключение до 10 антенн,
можно добавить управление и измерение и в вертикальной плоскости..
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2018, 22:03:21 от RZ1ZR »
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
  • QRA: KO65RE
« Ответ #20 : 25 Ноябрь 2018, 08:36:51 »
Видимо, не только с датчика "холла"?
Управлять программами слежения она не может?
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #21 : 25 Ноябрь 2018, 12:14:51 »
 Александр с резистором на входе контроллера для антенн уже проходили -не интересно .хочется на входе энкодер начиная с 10 бит.а резистор эт на кв можно ито  и то -25 гр на улице  и брехня 5 гр на азимуте .
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #22 : 25 Ноябрь 2018, 12:17:06 »
да, можно и подходящим переменным резистором, программы слежения пока не поддерживает..
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #23 : 25 Ноябрь 2018, 12:18:31 »
согласен, почему и предложен этот датчик холла 12 бит
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #24 : 07 Февраль 2019, 20:32:49 »
теперь продается как готовый контроллер, так и набор для самостоятельной сборки, или отдельно прошивки.
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #25 : 14 Март 2019, 08:57:02 »
Обновление прошивок для УКВ и КВ
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #26 : 14 Апрель 2019, 14:50:12 »
Обновление прошивок..
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #27 : 18 Апрель 2019, 10:56:00 »
контроллер управления антеннами
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #28 : 08 Август 2019, 08:21:25 »
Очередное обновление прошивок..
https://www.youtube.com/watch?v=ORQTNfYfP5k
« Последнее редактирование: 08 Август 2019, 08:24:48 от RZ1ZR »
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
Оффлайн RZ1ZR
  • ex: UW1ZU
    • www.rz1zr.ru
  • QRA: KP69OE
« Ответ #29 : 10 Август 2019, 19:58:17 »
добавлю еще один вариант, типа 3D
73! Alexander RZ1ZR
www.rz1zr.ru
