Автор Тема: PA 3 Квт на базе Р-844  (Прочитано 1707 раз)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« : 13 Февраля 2021, 17:31:48 »
Имеется две стойки Р-844: одна с родным обдувом 1000 куб. м для РА, вторая для драйвера от Р-845 ( блоки от Р-845 сюда же входят с родным б/п) и блока стабилизации накала ГС-35х. Стойка для драйвера легко уменьшается перекручиванием винтов и перестановкой перегородок. Два блока родных трансформаторов (общая габаритная мощность 9 кВт), два переделанных выпрямительных блока под напряжение 4000 В, но в одном ещё не установлен конденсатор 40 мкф / 5000 кВ (в наличии всё есть). В каждом выпрямительном  блоке сделана защита и управление (осталось распаять на родной разъём согласно схемы). Стойка спланирована для использования каскадов на 144 и 432 по сложению мощности. Сделан и настроен дистанционный пульт управления с защитами (фото прилагается).с длиной тефлоного кабеля управления 7 м. Патрубки обдува заводских драйверов на ГС-35 не заменены на большие, но в наличии.
Всё тяжёлое от производителя. По цене железа - 110 т. руб.
Самовывоз.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 17:46:06 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: PA 3 Квт на базе Р-844
« Ответ #1 : 23 Февраля 2021, 23:37:11 »
На фото не все блоки, но при заинтересованности  кого то, выставлю все.
« Ответ #2 : 24 Февраля 2021, 13:02:48 »
Покажите, пожалуйста, передние панели блоков Р-844, пока блоки у вас есть.
Чаще продают уже "выдранные трубы" (резонаторы), а вот изделия в целом мало кто видел наверное. Будет полезно для опознания продажи неизвестных блоков.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #3 : 26 Февраля 2021, 12:14:27 »
Когда растает снег, тогда и сделаю фото, потому что надо выкатить лодку, чтобы сделать фото. Блоки и стойки не тронуты, за исключением выпрямительных блоков: там солдатики сняли проволочные подстроечные резисторы, но для задуманной переделки конструкции они не нужны. Все планки с родными винтиками на месте. Да забыл сообщить, что нет блока АМ модулятора на ГУ-81х. Вместо него устанавливается второй блок силового трансформатора. Все родные разъёмы, переходники, ремшланги (в том числе и высоковольтные) в наличии. Полный комплект документации на Р-844 и Р-845 также в наличии.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #4 : 26 Февраля 2021, 21:15:25 »
В инете картинок прорва .
« Ответ #5 : 28 Февраля 2021, 13:55:37 »
Ссылки пожалуй тогда. Все что смог найти - пару размытых фото (как мыльницами лет 20 назад снимали) и ч/б эскиз из ТД.
Р-845 - есть фото, но это вроде облегченный вариант, без выходных блоков на 35тых.
