Автор Тема: PA 4-х RA55H4047 432 МГц  (Прочитано 1816 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 22 Февраль 2024, 16:34:43 »
Продам усилитель на 432 МГц на 4-х модулях RA55H4047. Выходная мощность при 16 вольтах питания 360 ватт, при 17,2 вольта-400 ватт, потребляемый ток одного модуля около или чуть больше 11 Ампер, соответственно минимальный ток потребления при 16 вольтовом питании 44 Ампера. Минимальная раскачка по входу 5-ть ватт, максимальная 7 ватт, на выходную мощность никак не влияет. Внутри уже установлены коаксиальные реле для режима обход, просто подключаете трансивер и антенну.  Управление по РТТ осуществляется от внешнего устройства( секвенсора) подачей напряжения управления +18-ть вольт для коммутации реле и включения на передачу. Два вентилятора обдува, один работает постоянно при включении усилителя- это улитка которая продувает внутренние полости радиатора и второй вентилятор, который установлен на внешнем корпусе сверху, включается при достижении радиатора температуры 45 градусов через термореле, которое управляет транзисторным ключём. Прибор на передней панели - это показометр и просто показывает что есть выходная мощность. Назначение светодиодов соответствует надписям. Измерительный прибор с светодиодной подсветкой.
Цена 35 т.р. Без стоимости доставки. Писать лучше в личку.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2024, 16:47:05 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA 4-х RA55H4047 432 МГц
« Ответ #1 : 22 Февраль 2024, 16:40:03 »
Вот показания мощности при измерении мощности через 30-ти ДБ АТТ на пределе измерения 5-ть ватт, затухание в 30 дб, это в 1000 раз по мощности, для понимания. Это при питании от 17.2 Вольта.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 23 Февраль 2024, 11:07:44 »
После критики по поводу управления усилителя РТТ по +18В, схема управления была переделана и теперь РТТ управляется замыканием на землю( по минусу). Если кому нужно, то могу перевести управление назад, по плюсу.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 02 Март 2024, 14:33:34 »
Сегодня снова экспериментировал с усилителем на 432 МГц на модулях RA55H4047. Вспомнил для чего я делал управление по РТТ от +18 вольт. Причина в стабильном срабатывании коаксиальных реле РЭВ16, они начинают устойчиво срабатывать от 16 вольт и до 27 вольт, но при питании усилителя от 16-ти до 17-ти вольт можно сделать управление по РТТ по минусу, кстати и напряжение управления по РТТ тоже может быть от 16 до 20 вольт, завышать более нет смысла. Изначально предполагалось питание всего усилителя от 15-ти вольт, но позднее было увеличено до 16-ти вольт и далее до 17-ти вольт. Так вот, сегодня восстановил управление по РТТ от +18-ти вольт и произвел измерение мощности выдаваемой усилителем при питании от 13,8 вольта, ранее я этого никогда не делал. Блок питания которым я питаю усилители Менвел 15 вольт позволяет регулировать выходное напряжение от 11,4 вольта до 18,2 вольта, ток 66А. Теперь по мощности; при 13,8 вольтах питания я получил на выходе 250 ватт, при 15-ти вольтовом питании - 300 ватт, при 17-ти вольтовом питании - 400 ватт.
Вывод прост; при управлении по РТТ по плюсу усилитель становится практически универсальным по питающему напряжению и в любом случае остаётся работоспособным.
Если кому нужно, то могу переделать управление по РТТ по минусу, но тогда питание усилителя должно быть не ниже 16-ти вольт, но не более 17-ти вольт-это максимальное напряжение питания для этих модулей по даташиту.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #4 : 03 Март 2024, 10:59:08 »
 Андрей спасибо за лабораторную работу.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 22 Март 2024, 16:01:32 »
Если заберёте сами, то цена 30 т.р.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #6 : 09 Апрель 2024, 18:28:18 »
Новая цена 30 т.р. Отправлю в любой регион России.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #7 : 25 Апрель 2024, 19:03:56 »
Бронь.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 25 Апрель 2024, 19:10:29 »
Продано.
