Сегодня снова экспериментировал с усилителем на 432 мгц на модулях RA55H4047. Вспомнил для чего я делал управление по РТТ от +18 вольт. Причина в стабильном срабатывании коаксиальных реле РЭВ16, они начинают устойчиво срабатывать от 16 вольт и до 27 вольт, но при питании усилителя от 16-ти до 17-ти вольт можно сделать управление по РТТ по минусу, кстати и напряжение управления по РТТ тоже может быть от 16 до 20 вольт, завышать более нет смысла. Изначально предполагалось питание всего усилителя от 15-ти вольт, но позднее было увеличено до 16-ти вольт и далее до 17-ти вольт. Так вот, сегодня восстановил управление по РТТ от +18-ти вольт и произвел измерение мощности выдаваемой усилителем при питании от 13,8 вольта, ранее я этого никогда не делал. Блок питания которым я питаю усилители Менвел 15 вольт позволяет регулировать выходное напряжение от 11,4 вольта до 18,2 вольта, ток 66А. Теперь по мощности; при 13,8 вольтах питания я получил на выходе 250 ватт, при 15-ти вольтовом питании - 300 ватт, при 17-ти вольтовом питании - 400 ватт.
Вывод прост; при управлении по РТТ по плюсу усилитель становится практически универсальным по питающему напряжению и в любом случае остаётся работоспособным.
Если кому нужно, то могу переделать управление по РТТ по минусу, но тогда питание усилителя должно быть не ниже 16-ти вольт, но не более 17-ти вольт-это максимальное напряжение питания для этих модулей по даташиту.
