Автор Тема: Плата РА на 1800 МГц на MRF6S19100H  (Прочитано 3132 раз)
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
Re: Плата РА на 1800 МГц на MRF6S19100H
« Ответ #15 : 31 Октябрь 2022, 19:35:50 »
Появились еще несколько таких плат на пластине и  с крышкой (750р.)
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #16 : 11 Ноябрь 2022, 19:52:22 »
Пока платы закончились
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #17 : 29 Ноябрь 2022, 16:59:18 »
Сергей, если ещё появятся такие платы, то сообщи, лучше в личку. Нужно 1шт и можно без экрана.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 2022, 18:31:46 »
ответил
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2022, 18:32:15 »
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #20 : 05 Декабрь 2022, 09:58:56 »
Есть еще одна штука с крышкой
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
« Ответ #21 : 09 Март 2023, 10:58:34 »
Пока платы закончились.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #22 : 23 Март 2023, 20:39:52 »
Всем привет.
А нет ли у Вас на эту плату УМ KALEX3 K488 схемы подачи сигналов на разъемы?
Длинный разъем (12 контактов) - там понятно - питание +28В, а вот короткий разъем (8 контактов) не все очевидно, особенно с номиналами напряжений.
Ниже цоколевка этих двух разъемов в моем понимании.
Если кто-то уже испытывал этот блок - прошу подтвердить по рисунку.
Сигналы I2C (SDA и SCL) (контакты 6 и 7 короткого разъма)  - сигналы от цифрового датчика температуры DS1624 (температура выходного каскада).
Сигнал ALARM (контакт 5 короткого разъма) - срабатывание защиты УМ.
« Последнее редактирование: 23 Март 2023, 20:46:39 от RA3APW Карен »
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #23 : 23 Март 2023, 23:05:16 »
если  в предварительном каскаде   стоит  какой-то  чип  с баллансным резистором  последовательно  с индуктивностью- то  его  рабочее   напряжение  определяет напряжение на контакте 1 .   у меня    7-8 вольт обычно на платах  необходимо, из нег также   делаются  +5в  всех операционников защиты  по патающей и отраженке   и термометра питание
Алексей  R2DRJ
  • QRA: KO85UV
« Ответ #24 : 23 Март 2023, 23:51:32 »
Благодарю за ответ.
Вывод 1 и 2 в коротком разъеме - это вход на линейные стабилизаторы, маркированные как  "PA50" (LP2951) с фиксированным напряжением на выходе 5.0 В.
В соответствии со справочным листом входное напряжение может быть до 30 В.
Но чтобы не грелись и в связи с малым падением напряжения на стабилизаторе наверное 7-8 В для входа будет достаточно.
