Автор Тема: Продам плату усилителя мощности 144МГц MRF300 x 2  (Прочитано 12348 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Плата усилителя мощности - диапазон 2метра
Тип транзисторов - MRF300AN/BN (оригинал!)
Схема смещения - разработана компанией NXP имеет термокомпенсацию токов покоя
Плата имеет в своём составе встроенный цифровой датчик температуры - DS18B20 (so-8)
Материал платы - FR4 1,5mm , толщина меднения около 120мкм (Производитель завод Эллектроннект г.Новосибирск)
Тип кабеля выходных трансформаторов - TC-12 США (10,7Ом) коэффициент трансформации 1:4
Тип кабеля симметрирующего выходного балуна - SF-141 -50
Входная мощность - 50вт (плата имеет встроенный АТТ -10Дб)
Выходная мощность 470-600Вт.
Напряжение питания 35-50в.
Средняя мощность DC - 600вт.
КПД - 85- 75% в зависимости от выбранного напряжения питания
Плата полностью собрана и протестирована! https://www.youtube.com/watch?v=TKWGp4mniLI&t=1447s
По запросу укомплектую медной фрезерованной во всех плоскостях подложкой, со всеми монтажными отверстиями, и установленными разъемами SMA / N-male.
Толщина меди 9.5мм
Размер платы по периметру без участия разъёмов - 69.4мм Х 111.5мм
Высота включая кабеля трансформаторов - 44. 5мм
Цена платы без медной подложки - 15т.р
Цена платы с медной подложкой и вч разъёмами 20т.р
Много фото - https://disk.yandex.ru/d/BULn7sy2KsBWnA
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Приветствую Константин, а голых плат нет на продажу?
Взял бы одну печатку для своих экспериментов.
H-144-3WL 150W
  • QRA: lo92hr
Сергей Приветствую, голых плат к сожалению нет.
  • QRA: lo92hr
Re: Продам плату усилителя мощности 144МГц MRF300 x 2
« Ответ #3 : 02 Октябрь 2021, 23:40:09 »
Подниму
  • QRA: lo92hr
« Ответ #4 : 01 Декабрь 2021, 00:02:02 »
В наличии одна готовая и проверенная палета !
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #5 : 01 Декабрь 2021, 09:50:51 »
Константин, взгляните в л/с.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #6 : 01 Декабрь 2021, 11:25:09 »
Можно резерв на сутки...
Сегодня позже позвоню...
Спасибо.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #7 : 03 Декабрь 2021, 06:07:35 »
Актуально!
Оффлайн UC6W
  • Новичок
  • QRA: LN32RX
« Ответ #8 : 03 Декабрь 2021, 22:51:34 »
как поведет себя усилитель при максимальной подаче 15-20вт? возможна ли регулировка выхода при подаче от 5 до 20 вт на вход?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #9 : 04 Декабрь 2021, 06:24:41 »
При напряжении питания 50в. и подачи на вход 20вт через -10дб АТТ
Выходная мощность порядка 260вт(Без ФНЧ)
КПД порядка 46%
Регулировать выход каскада раскачкой не допустимо теряем драгоценные проценты КПД и зря греем транзисторы.
500 ватный РА должен быть 500 ватным и работать в точке наилучшего КПД.
Точка наилучшего КПД 50в. и 5вт раскачки - 75%(без ФНЧ)
Поскольку на борту усилительного модуля стоит АТТ - 10дб качаем 50вт.
Чтобы обеспечить требуемые 5вт для полной раскачки каскада ,имея 20вт драйвер (трансивер), АТТ нужно заменить на -6дб
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #10 : 04 Декабрь 2021, 08:18:33 »
... Точка наилучшего КПД ...
На практике, точка наилучшего КПД - не лучшая рабочая точка. Нужно выбирать режим работы с точкой оптимального КПД.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн ra8abe
« Ответ #11 : 04 Декабрь 2021, 11:59:32 »
Блестяще! Гонимся за доли процентов КПД усилка, теряя в тепло минимум 45 Вт трансивера. Он из соседской розетки питается что ли?
Александр
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #12 : 04 Декабрь 2021, 12:36:57 »
КПД важен не для того, чтобы меньше платить за электричество, а для того, чтобы выходным транзисторам было легче...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #13 : 04 Декабрь 2021, 12:40:02 »
Я так понимаю, что сие есть защита от нелогичной системы регулирования выходной мощности буржуинских трансиверов.
Да,   у всех аппаратов   японских  при выставленной  5 ватт - на 10 -20 мс  появляется полная мощность  на выходе.
Вот и приходится, дабы не собирать угли из РА, рассчитывать его вход на полную мощность трансивера.
И никакой севенсер тут не спасет, т.к. трансивер включается последним..
Сам недавно наступил на это -
Похоже, что эта беда не только 910-го, а всех аппаратов, где регулировка выходной мощности осуществляется системой ALC.
Работая в CW марафоне с IC-706MKIIG + РА, несколько раз попадал в глупую ситуацию, когда во время передачи неожиданно срабатывала защита в БП РА.
Хорошо что РА ламповый, да и защита в БП не подводила..
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2021, 12:45:13 от RC3UE »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #14 : 04 Декабрь 2021, 12:51:52 »
А вот для меня важнее плата за электричество. До улучшения КПД РА (Uпит. +50 вольт) платил в месяц по 4500-5000, после при той же Рвых. (Uпит. +40 вольт) стал платить по 3000-3500. Хотя лишнее тепло зимой в контейнере от РА не помешало бы. До этого дельта была в 25 град. сейчас стала 20.
Проще организовать из трансивера отдельный выход с преварительного каскада РА на отдельный разъем и не "дрожать".
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2021, 12:57:43 от RadioНam »
