Автор Тема: РА 2400 МГц  (Прочитано 1571 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
РА 2400 МГц
« : 01 Январь 2023, 18:48:37 »
2400 МГц  РА   -модифицирован из   диапазона  1800МГц= параметры
вход  не более 7 мвт  для  излучения в SSB, выход  не менее 20 вт  E1= 24-28V  E2=7-8V, ток до 8А, на  медной плите 3.5 мм, вентиль  выходной модифицирован под 2400МГц,разьемы  SMA, цена 8000р
« Последнее редактирование: 01 Январь 2023, 18:51:24 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #1 : 04 Январь 2023, 11:02:00 »
цена снижена до 7тр
Алексей  R2DRJ
  • RT2T Team
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #2 : 07 Январь 2023, 20:28:02 »
Фото есть ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #3 : 08 Январь 2023, 12:57:34 »
И какой ток покоя получился? тоже интересно.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #4 : 08 Январь 2023, 13:13:37 »
ток покоя штатный
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #5 : 08 Январь 2023, 13:18:56 »
фото исходного   РА до модификации,ток покоя  по  28В шине питания 1.6А.доработаны   промежуточный и выходной вентиль,  у выходных ЭРИ изменены согласующие цепи по номиналу  и месту пайки.Для  покупателей   сообщаю что в наличии 2 шт
« Последнее редактирование: 08 Январь 2023, 14:11:13 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • RT2T Team
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #6 : 08 Январь 2023, 15:40:35 »
Несколько странно.
20Вт на выход и почти 200 в радиатор.
Получается КПД как у средней лампы накаливания.
http://rt2t.ru/
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #7 : 08 Январь 2023, 15:47:06 »
Несколько странно.
да КПД мал, но запаяны на плите  ЭРИ  другого диапазона к сожалению, можно  паяльником более поработать с закупкой,но мне это не нужно
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #8 : 11 Март 2023, 12:12:14 »
СТРУКТУРА
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #9 : 11 Март 2023, 14:49:28 »
Алексей, а детали доработок можно узнать? У меня есть такая плата (и не только у меня) и хотелось бы тоже доработать. Или это коммерческий секрет?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #10 : 11 Март 2023, 16:52:27 »
nf
там целый проект по переработке,передвижение  свч конденсаторов с одногоместа  в другое , удаление  в одном месте    с их припайкой  на другом  конденсаторе  для увеличения  емкости ,   дополнительные магниты  приклеиваются  на  корпусе  вентилей и циркуляторов   подборно  ( для  сдвига   вверх по частоте  надо уменьшать  общее  поле).Кстати осталась   однв такая плата PA из четырех,три проданы   в составе конвертеров   и отдельно
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #11 : 11 Март 2023, 20:38:31 »
добавил по просьбе где беруться  сигналы  отраженной и падающей мощности
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: РА 2400 МГц
« Ответ #12 : 18 Март 2023, 14:11:04 »
готовлю под заказы РА 20 вт (Кр=20дб) собственного изготовления по 13 тр без блока питания на медной плите  толщиной 5мм, есть также печатные платы ,  с вентилем  и без него.цена на 2500р больше с вентилем.Схему выкладываю
Алексей  R2DRJ
