Автор Тема: РА 300w 1296 MHz  (Прочитано 3587 раз)
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
РА 300w 1296 MHz
« : 09 Ноября 2024, 16:55:35 »
Усилитель мощности 300w на диапазон 1296 МГц. Делал ua3djg Николай "Усилитель выполнен на 8-ми модулях серии "RA" ( MITSUBISHI ) по схеме сложения мощностей. Входная мощность - не более 8w, выходная - не менее 300w. Питание :15 v. Работает и от источника 13,8v, но выходная мощность чуть ниже. Потребление от источника питания - около 1 kw."
Был улучшен обдув, установлены мощные вентиляторы, разъемы заменены на n-type, установлено 4 портовое реле с n-type, реализована защита МШУ с выводом питания 12В на него.
В продаже с БП, цена 75000
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
Re: РА 300w 1296 MHz
« Ответ #1 : 16 Ноября 2024, 08:39:31 »
покажите,как вы намерили 300вт
работаю только из ko75ws
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #2 : 16 Ноября 2024, 22:53:05 »
Здравствуйте rc3d. Я не проводил измерение, процитировал автора усилителя, Николая UA3DJG, и специально отметил цитирование в ковычках.
Если Вам действительно интересно :
Привет всем! ...На днях запустил свой усилитель на 1296МГц на 8-ми RA18H1213G (068AA-G). Хочу поделиться первыми результатами. Все модули были "гнутые",- выравнивал напильником. Радиатор -самодельный,- типа "бутерброд",- ребристые плиты, зажатые между двумя 4-х мм.-и Д-16Т-пластинами. Внутрь- воздух. Сверху к одной из пластин прижата по периметру (и модулями) 0.3мм.-латунная фольга (чтобы было куда паять кондеры по питанию модулей и оплетки кабелей сложения)... Огромное спасибо RW3BP, который развеял мои опасения насчет сильного ухудшения теплоотвода из-за этой фольги...- я уже хотел было кромсать  эту фольгу ножницами... Практика подтвердила, -первые измерения делал вообще без обдува -и радиатор был горячее (-на"пальцевом" термометре) ,чем подложки модулей...Вообще ,хотел делать замечательное сложение мощности по типу RW3BP -воздушными линиями, но не нашел 8-ми мм. дюрали, да и пилить ее нечем...Сложение мощности сделал- 75-ом-кабельками с фторопл. изоляцией длиной 41мм.(- по оплетке) и  диаметром- 3мм.(-на выходе модулей) и 4мм.(-дальнейшие цепи сложения)...При первом включении-"взорвался" один из электролитов по питанию модулей!... Скорее всего им оказался "переполюсованный" чайнадаун... Еще один привет от китайской продукции и "Чип и Дип"-а, который ими торгует... Я-то испугался, что взорвался модуль... Но один модуль тоже оказался бракованным,- при подаче раскачки ток через него был в два раза меньше, чем через остальные... Тестером я измерил прямые и обратные сопротивления по всем выводам- на корпус, и, оказалось, что у плохого модуля сопротивление со 2-й ноги (-куда подаем смещение) на корпус в 2-а раза меньше, чем у остальных!... Я вспомнил, что когда делал первый усилитель на 4-х модулях, то однажды по ошибке сильно перекачал 2-а модуля и у них тоже уменьшилось сопротивление по этому выводу и упало усиление... Но даже с этим "горбатым" модулем, при первом включении нового усилителя, я увидел на выходе около 300вт.-мощности при кпд около 30-ти проц. После замены бракованного модуля,- токи по питанию модулей выравнялись, а после подключения к выходным ножкам 5-ти модулей (-по принципу-"где лучше,-там оставляю") кондеров по 1.2пф (-маленькие имп.-керамические с короткими выводами),- получилось: 14.7в.(-на модулях, на БП:15.2в.)х70А=1029вт. Рвых.=350вт. КПД=34проц. Конечно,- все по МОИМ измерениям (-М3-3А с коакс. трансф.75-50ом и "кабельным аттенюатором"). Если удастся- приложу фото.73! de UA3DJG, Николай.
R9W team, R9WX
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #3 : 17 Марта 2025, 15:07:54 »
или обмен на двухкоординатное поворотное устройство
R9W team, R9WX
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #4 : 08 Апреля 2025, 17:42:15 »
нет там этой мощности,кпд этих Рашек 17-20%. у меня в отличии от вас есть таковые измерения с видео и фото фиксацией.
при 15В у вас не более 200вт
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #5 : 27 Мая 2025, 10:48:43 »
UP
70000 рублей или обмен на двухкоординатное поворотное устройство.
R9W team, R9WX
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #6 : 30 Июня 2025, 14:22:05 »
UP
60000 рублей или обмен на двухкоординатное поворотное устройство.
R9W team, R9WX
Оффлайн R1NW
  • R1NW, Фёдор
  • QRA: KP71hu
« Ответ #7 : 02 Июля 2025, 13:19:34 »
Добрый день Олег.
Написал на почту вопросы в личку.
2м - 4х15 H (9,6м) + LNA + 1 кВт
70 см - 4х26 (5,9м) + LNA + 1 кВт
23 cм - Парабола 370 см + 50 wt
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #8 : 01 Августа 2025, 07:11:50 »
UP 50000 рублей
R9W team, R9WX
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #9 : 22 Августа 2025, 11:59:31 »
UP 55000 + в комплекте eme lna от us4ici
R9W team, R9WX
Онлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #10 : 23 Августа 2025, 10:54:26 »
День добрый! LNA отдельно продаёте ?
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #11 : 31 Августа 2025, 14:57:02 »
Добрый день!
Только если продам отдельно усилитель
R9W team, R9WX
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #12 : 17 Сентября 2025, 18:25:34 »
To RC3D:
Работал с Николаем на этом усилителе, 300-320 Вт видел сам, как на разных SX-ах, так и на одном мощемере, который тогда был у Николая (тип не помню).
Это было давно, во времена лунных экспедиций в Белорусь в 2008 году.
Если Вы лично обмеряли данный усилитель в последние годы и не получили таких значений, то, возможно какой-то из модулей деградировал. Если нет - то Ваши утверждения ошибочны. Вряд ли Вы говорите о КПД RA-шек вообще, т.к. достижение КПД около 30% на таких модулях - это почти общее место.
73! Олег
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #13 : 23 Сентября 2025, 21:00:28 »
Продано
R9W team, R9WX
