Автор Тема: РА на 432 МГц  (Прочитано 1891 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
РА на 432 МГц
« : 09 Декабря 2024, 16:54:20 »
Продаю усилитель на 432 МГц собранный мною по схеме RA3LE (прилагаю). Усилитель на лампе ГИ-7Б законченная конструкция. В месте где по рисунку должен быть измерительный прибор собрана схема управления. Настройка в резонанс с помощью латунного "пятака". Связь с антенной постоянная. Отдельным блоком два коаксиальных реле: РЭВ-16 на входе, РЭВ-14 на выходе. В последствии предполагал его использовать с усилителем на ГС-31Б. Вентилятор обдува лампы на 220 Вольт. Установленный первоначально кулер от компьютера при максимальной мощности останавливался. Блок питания отдельно. Высокое напряжение под нагрузкой выдаёт 1500 Вольт. При этом усилитель отдаёт мощность 200 Ватт. В ДА 30 ноября провёл несколько радиосвязей из которых с RD3FD на расстоянии 399 км, с R5BI 360 км. В комплекте два отрезка кабеля с разъёмами: между TRCV и входным реле РЭВ-16 и между выходом усилителя и антенной.
Для усилителя на ГС-31Б установлена лампа с хранения, пластина - резонатор, механизм настройки и вентилятор.
Продаю потому, что собрал РА на этот диапазон на основе выходного блока усилителя на лампе ГС-35Б от радиорелейной станции Р-310.
Оцениваю в 20 т.р. Отправить могу через ТК СДЭК за счёт покупателя.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: РА на 432 МГц
« Ответ #1 : 18 Декабря 2024, 09:04:32 »
Цену можно уменьшить. Пишите.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: РА на 432 МГц
« Ответ #2 : 08 Января 2025, 09:40:30 »
Цена вместе с пересылом.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: РА на 432 МГц
« Ответ #3 : 22 Января 2025, 08:46:05 »
Новая цена 15 т.р.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: РА на 432 МГц
« Ответ #4 : 06 Апреля 2025, 07:36:12 »
Подниму.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: РА на 432 МГц
« Ответ #5 : 14 Апреля 2025, 14:54:38 »
Усилитель продан.
IC-9100.
