Автор Тема: Усилитель мощности на 2.4 ГГц, Pвых=100 Вт  (Прочитано 1160 раз)
Оффлайн RK3DJW
Продам модуль усилителя мощности на 2.4 ГГц. Выходная мощность - 100 Вт, при входной мощности 3 Вт (в режиме несущей). Модуль закреплен на радиаторе, со стороны "иголок" установлены два вентилятора на 12 Вольт, соединенных последовательно - можно питать от 28 Вольт, напрямую. Модуль греется очень сильно. Имеющийся радиатор и вентиляторы обеспечивают его работу при выходной мощности до 100 Вт. Можно получить и больше на выходе, если подать больше на вход, но не рекомендую - нужно менять систему охлаждения.
Данный модуль идеально подходит для использования на WB транспондере спутника QO-100, для вещания в режиме DVB-S2.
Если понизить выходную мощность до уровня не выше 20-25 Вт, то усилитель можно использовать и на NB транспондере спутника. Усилитель обеспечивает выходную мощность:
- 3 Вт при входной мощности 100 мВт
- 10 Вт при входной 250 мВт
- 25 Вт при входной 600 мВт.
Стоимость усилителя - 10000 р.
Возможна отправка СДЭК'ом в регионы после 100% предоплаты и за счет покупателя.
Оплата на карту СБ.
8 929 9о2 33 56
Оффлайн ua1cas
Re: Усилитель мощности на 2.4 ГГц, Pвых=100 Вт
« Ответ #1 : 05 Декабря 2019, 14:37:18 »
Андрей здравствуйте!
Зарезервируйте пожалуйста за мной.
Я  Вам написал в сообщении одну просьбу к Вам.
Виктор
Оффлайн RK3DJW
« Ответ #2 : 05 Декабря 2019, 15:18:57 »
Виктор, в резерве за Вами. В личке ответил.
Оффлайн RK3DJW
« Ответ #3 : 05 Декабря 2019, 19:18:38 »
Усилитель продан.
