Автор Тема: Усилитель на 144 МГц 500Вт  (Прочитано 2967 раз)
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« : 04 Июля 2023, 06:54:33 »
Продам свой усилитель на 144 МГц. Мощность 500Вт при входной 15-20Вт. Внутри две паллеты Моторолла по 250Вт. На них MRF392. Очень надежный. Встроенный секвенсор. Цена 45 т.р.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: Усилитель на 144 МГц 500Вт
« Ответ #1 : 05 Июля 2023, 07:35:50 »
Какие размеры усилителя?
  • QRA: KO94VS
« Ответ #2 : 05 Июля 2023, 18:39:04 »
ШхГхВ 480х430х125
Оффлайн R4WAT
  • QRA: LO66CK
« Ответ #3 : 09 Июля 2023, 13:52:18 »
Добрый день! Усилитель ещё не продали?
  • QRA: KO94VS
« Ответ #4 : 10 Июля 2023, 12:04:37 »
Здравствуйте. Пока в продаже.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #5 : 19 Июля 2023, 23:52:13 »
UP. Снижу до 43К. Любые (в пределах разумного) проверки.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #6 : 03 Августа 2023, 08:30:18 »
Здравствуйте.
Какое напряжение питания и
какой ток? Есть ли блок питания?
Спасибо Олег 73!.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #7 : 03 Августа 2023, 12:57:50 »
На фотке, PSP 600-27. 100-240V AC. Хороший бп, кстати.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #8 : 04 Августа 2023, 07:47:12 »
Да, на фото все есть. Если ток принципиален для покупки - могу измерить.
П.С. некоторые спрашивают какая мощность)
  • QRA: KO94VS
« Ответ #9 : 18 Августа 2023, 21:38:30 »
UP. 40K
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #10 : 19 Августа 2023, 08:27:45 »
Блок питания 27V 22.2A  600W
Мощность усилителя 500W
Получается КПД больше 80%
А как на самом деле.Спасибо.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #11 : 19 Августа 2023, 13:53:50 »
Видимо источник питания выдаёт больше чем может. Задача была снять полкило, она достигнута. Проведу лабораторную работу. В принципе в качестве супер бонуса могу приложить ещё один такой блок питания. Они умеют работать совместно.
Усилитель делал для себя и работал на нём. Сейчас достигнув определённых результатов (вернее уперевшись в определённый предел), двойка стала не интересна. Смысл мне было обманывать самого себя? Питание 28.5 выставлено на нём.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2023, 13:59:52 от RA3SAD Alexey »
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #12 : 19 Августа 2023, 20:38:55 »
Алексей.понятно.
Напишите на r9at@mail.ru
Обсудим.73 Олег.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #13 : 23 Августа 2023, 23:03:39 »
Продано.
