Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 29645 раз)
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #105 : 31 Декабря 2018, 16:22:41 »
Здравствуйте. Правильно сдвинуть фазу можно, изменяя длины кабелей, соединяющих делитель с модулями или выходы модулей с сумматорами. Это - наиболее грамотный способ. Как сделать? Изменять длины кабелей и смотреть! Вас уже двое попросили представить фото РА!!! Еще раз напоминаю, что люди, помогающие Вам - не гадалки!!! Без обид.  Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #106 : 31 Декабря 2018, 16:25:29 »
Спасибо за совет. А фото я выкладывал в 1 посте своем. Там ссылки на фото,штук 5 вроде бы.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #107 : 01 Января 2019, 03:41:51 »
С новым годом!
Уберите кабели по выходу палет 50 ом.  Возможно они являются доп трансами.
Перенесите баластный резистор 100 ом к выходу палет короткой перемычкой
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #108 : 01 Января 2019, 08:06:31 »
С новым годом!
По конструкции я  этого не смогу сделать.
Пробовал делать следующее:
уже в 2 раза укоротил(по чуть чуть откусывал) кабель от моста до левой палеты на входе- результата не
пробовал играться длинной кабеля от правой палеты до моста на выходе- результата нет.
« Ответ #109 : 01 Января 2019, 09:45:24 »
Здравствуйте. Кто Вам изготовлял плату делителя и сумматора? На фото нет делителя. Сумматор на диапазон 144 МГц? Он для 50-ти Омного тракта? Часто промышленные передатчики разрабатывались и исполнялись под 75-ти Омный фидер и антенну. Конструкция ФНЧ у Вас плохая. Как Вы настраивали ФНЧ?
       Повторюсь. Проверяется на КСВ и правильность деления отдельно делитель и отдельно сумматор. Далее проверяются "голые" модули без ФНЧ, делителей и сумматоров.  Юрий.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #110 : 01 Января 2019, 10:25:27 »
фнч сейчас нет. Платы делал сам. Разработка Сергея R8CAS. Они под 50 ом. У него такой же комплект работает отлично.
Палеты пробовал как просто по одной ,так и с делителем на входе( выходы один на мощемер другой на нагрузку). Палеты мощность отдают. Отдают ее одинаково, то есть при одном и том же входе выход тоже равный. А складываться не хотят. На выходе мощность как будто одной палеты.
http://SSMaker.ru/f3007792/ сумматор
http://SSMaker.ru/9a0bfaf0/ делитель+ атт
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #111 : 01 Января 2019, 14:58:17 »
Всех с Новым 2019м!
Если я правильно понял, то делитель в СОСТАВЕ с палетами ты уже проверил ,-делитель делит входную на него мощность и на выходе палет ты имеешь по 250вт. с каждой , это так?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #112 : 01 Января 2019, 15:38:01 »
да,именно
  • QRA: lo92hr
« Ответ #113 : 01 Января 2019, 16:03:39 »
попробуй убрать катушки те что на выходе.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #114 : 01 Января 2019, 17:02:36 »
Убери катушки, подай небольшую раскачку ,следи по мощемеру складывается ли мощность, плавно добавляя раскачку
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #115 : 01 Января 2019, 23:34:39 »
Может как то замерить разность фаз двухлучевым осциллографом на баластном выходном резисторе на малой моще
Сергей, Тамбов
« Ответ #116 : 02 Января 2019, 08:21:02 »
Здравствуйте. Что бы измерить разность фаз осциллоскопом  на 144 МГц нужно для начала иметь такой прибор, а что бы его купить деньги нужны и проще купить готовый РА... Второе. Соединительные кабели и их подключение. Третье.  Каналы осциллоскопа различны. Они Вам ошибку внесут. Это - неверный путь, но... Есть специализированные приборы для этих целей на основе, к примеру, AD-8302. Хороший и интересный ЧИП до 2700 МГц. Такие приборы продаются на аукционе и недорого!!! Павел US4ICI  применяет сей прибор на 1296 МГц.
     Вся настройка усилителя просто элементарна!!! Нужны приборы,  знания и опыт. Всё... Юрий.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #117 : 02 Января 2019, 09:22:44 »
Снял выходной сумматор,пока померил ксв:
если мерить на 5 ватах ,то в любой конфигурации везде 1.1 ксв.
А вот если мерить на 100 ватах,то по другому.
если нагрузки у баластного и мерить ксв на оставшемся порте то ксв 1.3
Если нагрузки на одной  ноге баласта и выходе моста,а мерию со 2 ноги баласта то ксв 1.1
Сейчас спаяю переходники по мерию как делит.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #118 : 02 Января 2019, 09:53:23 »
Делит ровно.
При этом померил ксв на этих портах 1.1
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #119 : 02 Января 2019, 10:13:26 »
у меня подстроечник стоит вместо С2.Если их крутить то мощность на выходе меняется. Я так и настраивал палеты, вращая подстроечник по максимуму сигнала на выходе.
Изменение емкости С2 не ведет к изменению фазы...
Константин.
