Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 28566 раз)
Онлайн UA3IDQ
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #30 : 27 Мая 2018, 09:30:36 »
В тот момент пробовали тропо,так и осталась ант повернута.
Скинул с экрана что было.
По  данным усилителем собираю инфу что и как.Для выездов самое то, да из дома неплохо.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018, 09:37:09 от UA3IDQ »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #31 : 19 Сентября 2018, 12:50:16 »
Усилители ещё есть. Подниму тему.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #32 : 30 Сентября 2018, 17:14:07 »
UP
« Ответ #33 : 14 Декабря 2018, 17:19:21 »
Здравствуйте. Привожу вариант реализации РА на модуле, продаваемом в этой теме. Статья не заказная. Мне было просто интересно ознакомиться с таким модулем, посмотреть, как всё устроено и измерить параметры модуля. Да, транзистор уже староват, есть лучше, но… Покупка такого модуля является довольно оптимальным решением по критерию цена/мощность для тех, кто ленив или нет возможности изготовить такой модуль самому. Модуль лучше и компактней РА с применением 2-4 модулей. Всё размещено на прилично большой медной пластине толщиной 6 мм. Всё готово и настроено. Монтируй, подключай и применяй. Есть радиолюбители, которые, применяя сей модуль, проводили ЕМЕ связи с использованием не очень громоздкого сетапа.
         КПД модуля при напряжении питания в 50 Вольт и токе в 12 Ампер ориентировочно 50%. Это соответствует даташиту транзистора. Не обольщайтесть на КПД в 70%. Коэффициент усиления порядка 18 dB. Это тоже в соответствии с даташитом.  Я не использовал аттенюатор, который находится на плате модуля. У меня в РА установлен внешний аттенюатор на 9 dB. Для получения мощности в 300 честных Ватт после ФНЧ необходима подводимая к модулю мощность порядка 5 ватт. С применением внешнего аттенюатора необходима мощность с трансивера ориентировочно в 40 Ватт.
        Рекомендую использовать на плате качественный электролитический конденсатор на 100-200 мкФ. Его на модуле нет. И использовать ферритовый дроссель. Кроме того, я в цепи смещения поставил танталовый конденсатор 3.3 мкФ 16 Вольт и ферритовую трубочку. Смещение подал экранированным проводом.
        Модуль установлен в шасси от иного усилителя. Здесь для коммутации ВЧ цепей используются реле РЭВ-14 и РПВ2/7  Применён очень большой радиатор. Кроме того, используется ФНЧ от 1 кВт РА. Есть плата субсеквенсора, для подачи смещения с задержкой по времени после переключения реле. Реально РА можно изготовить более компактным, просто нужно было минимизировать затраты…
       Есть много фотографий модуля с различных ракурсов. Кому нужно, вышлю на почту. Вывод: покупаем модули и работаем ЕМЕ.  73. Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #34 : 27 Декабря 2018, 15:14:24 »
Всем доброго дня. У меня проект на 2-х таких палетах. Сегодня был первый пуск. На входе 40 ватт через 6 дб атт. На выходе всего 280. При этом 50 вольт и 20 ампер. Баластный резистер не греется в сумматоре. Все элементы то есть сумматор, делитель ,фнч +но проверял по отдельности ксв 1.1 максимум. На картина почему то вот такая,очень плохой кпд.
вот несколько фото
http://SSMaker.ru/cfb3358d/
http://SSMaker.ru/bf625148/
http://SSMaker.ru/ad4e64bb/
http://SSMaker.ru/cc7abd41/
http://SSMaker.ru/d39b03e6/
почему теоритически может быть такой плохой кпд.
спасибо
« Ответ #35 : 27 Декабря 2018, 15:30:54 »
Я бы для начала проверил палеты по отдельности , а потом уже складывал.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #36 : 27 Декабря 2018, 17:01:00 »
подкючил отдельно одну из палетт,оставил фнч на выходе,вход с неиспользуемой палеты просто отпаял,как и смещение, тоесть вилкенсон по входу остался,по выходу нет. Результат ,кпд 50 процентов,но! больше 200 ватт я с палеты снять не смог,до 150 ватт мощность растет бодро,а потом еле еле.
« Ответ #37 : 27 Декабря 2018, 17:21:24 »
Здравствуйте. Вам уже посоветовали. Проверьте всё по отдельности! Только модули. Никаких делителей и сумматоров на входе и выходе. Трансивер - аттенюатор -модуль - Р метр и эквивалент. Поставьте паллет на небольшой отдельный старенький радиатор и всё точно измерьте. Предствьте здесь резкое качественное фото с хорошим разрешением Вашего РА.  Фотография  даст больше информации. Люди на сайте - не гадалки... Юрий.
« Ответ #38 : 27 Декабря 2018, 18:11:44 »
При максимальном токе сколько напояжение на стоках?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #39 : 27 Декабря 2018, 18:42:45 »
Сергей привет. На клемме питания ум 48.5 при токе 9.5  ампер.
 Оставил только палету и атт на входе -ток 9.5( сколько то на автоматику приходится и реле, то есть ток я мерию общий всего ум). На выходе ват 250.
« Ответ #40 : 28 Декабря 2018, 08:11:22 »
Здравствуйте. Так и должно быть. Паллет отдаёт 300 Ватт при токе в 12 Ампер. При токе в 10 Ампер выходная мощность честных 240 Ватт. При токе в 11 Ампер - 270 Ватт. Так было у того паллета, который я тестировал. Мой измеритель мощности поверен. Юрий.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #41 : 28 Декабря 2018, 08:21:00 »
Я подозреваю что нарушена фазировка (длинна кабелей) делителя сумматора
H-144-3WL 150W
Оффлайн CBR600
« Ответ #42 : 28 Декабря 2018, 08:40:28 »
Тогда бы балласт грелся.
Мощность, "не пошедшая на выход",  вылазит или в виде нагрева или в виде пиротехнических эффектов.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 08:42:57 от CBR600 »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #43 : 28 Декабря 2018, 09:01:43 »
Ну вообщем и вторая палета выдает свои 250 без каких либо заморочек.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #44 : 28 Декабря 2018, 09:29:12 »
Коллеги. Мерию я мощность вегой sx-400. Есть у меня бредовая мысль что эта китайская фиговина по каким то причинам не показывает больше 300 ватт ( был у меня до этого УМ на ги46, как я его не мучал и в хвост и в гриву, больше 300 ватт не видил на приборе этом). Может такое быть?
 Я тогда не придал значения этому,ну малали лампа уставшая или еще что. А сейчас вот вспомнил и задумался.
