Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 29538 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #60 : 28 Декабря 2018, 19:18:24 »
А что даст то что я их местами поменяю?
Поменяй и посмотрим (метод тыка не кто не отменял )  напиши что изменилось а там дальше будем думать?
Если все хорошо работает резистор ( не нужен )!
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #61 : 28 Декабря 2018, 19:21:43 »
Используемый блок питания точно способен отдать нужный ток для 2 этих транзисторов?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #62 : 28 Декабря 2018, 19:26:47 »
Думаю что не виноваты мосты. Пусть с потерями но не настолько же...
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #63 : 28 Декабря 2018, 19:27:28 »
флат пак 2 5 версии. Я уже писал при 10 амперах 48.5 гдето на клемме бп. Провода длинноваты,но это пока настраиваю,потом укорочу.
Такое чувство что на выход попадает только моща с 1 палеты,а вот потребляют обе.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #64 : 28 Декабря 2018, 19:29:07 »
У Сергея R8CAS такие вточности работают мосты. Делал по его проекту.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #65 : 28 Декабря 2018, 19:36:18 »
Тогда R в моcту должен нагреваться ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #66 : 28 Декабря 2018, 19:47:04 »
холодный. Сразу скажу он рабочий. Проверял.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #67 : 28 Декабря 2018, 20:15:15 »
медь под платами имеет контакт  с массой алюминиевого радиатора? ,и вообще куда подаёшь минус с бп.?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #68 : 28 Декабря 2018, 20:45:05 »
палеты вместе с подложками привернуты к радиатору.  Минус болт на задней аллюминиевой стенке ум. Минусовых проводов к палетам нет. Если ты это имел ввиду.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #69 : 28 Декабря 2018, 21:20:20 »
я имел в виду не потерялся ли где то минус по питанию? желательно ставить минусовой провод прямо на медь
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #70 : 28 Декабря 2018, 21:32:48 »
Врятли. По отдельности то палеты отдают мощу
Оффлайн CBR600
« Ответ #71 : 29 Декабря 2018, 09:38:40 »
Тогда предположительно проблема может быть в делении мощности по входам. Т.к. если бы два модуля "в упряжке" отдавали мощность, то она бы всё равно "вылезла". Или на выходе или на балласте (при неправильном сложении).
Оффлайн CBR600
« Ответ #72 : 29 Декабря 2018, 09:41:59 »
Это же платы с вещательных передатчиков, там вроде С режим. Раскачки им хватает после входного делителя?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #73 : 29 Декабря 2018, 09:43:51 »
попробовал откинуть атт входной,подавал прямо на палеты . Тоже самое
откинул баласт на выходе,поменял провода местами. Тоже самое.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #74 : 29 Декабря 2018, 10:02:13 »
А плата сложения точно на 144 , откуда она ?
