Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 28548 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #90 : 29 Декабря 2018, 18:34:23 »
Вы мне вопрос задали? Если мне то я не в курсе. Палеты покупные.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #91 : 30 Декабря 2018, 09:00:39 »
Катушки намотаны на встречу. Может в этом дело? Посмотрел фото Димы R3VE,у него в одну сторону.
Какие будут мысли коллеги?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #92 : 30 Декабря 2018, 13:26:58 »
ну вообщем перематал катушку как на 2 палете , ничего не изменилось.
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
« Ответ #93 : 30 Декабря 2018, 18:13:38 »
и не должно! Выложи фото паллет и моста сложения pse
FT857 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #94 : 30 Декабря 2018, 22:58:19 »
На плате есть НО если его распаять на изм пад мощи (так сделал EW6X) то будет видна моща с каждой палеты
Еще поставить изм резисторы в цепи питания каждой палеты и в цепь смещения - будут видны токи каждой палетв для сравнения.
Я буду делать так
Сергей, Тамбов
« Ответ #95 : 30 Декабря 2018, 23:32:23 »
Раз палеты по отдельности отдают мощу. Почему мосты отдельно не проверить. Нагрузить одно плечо нагрузкой , а второе через измеритель проверить сколько проходит, а потом поменять и проверить второе плечо. Если все гуд по входу , то дальше проверить выходной мост. Может сильно просаживать мощу фазировка как включения палет так и фаза самого сигнала приходящего на палеты. На модулях выручали подстроечные конденсаторы по входу модуля.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #96 : 31 Декабря 2018, 07:45:38 »
http://SSMaker.ru/52c8b9ca/
у меня подстроечник стоит вместо С2.
Если их крутить то мощность на выходе меняется. Я так и настраивал палеты, вращая подстроечник по максимуму сигнала на выходе.
Александр, этого конденсатора достаточно?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 07:53:16 от RA3VGV »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #97 : 31 Декабря 2018, 09:59:47 »
проделал следующий эксперимент:
сумматор на выходе откинул, на входе оставил все как есть.
одну палету на мощемер вторую на нагрузку.
Выставил мощность левой 100 ватт на выходе , при 11 на входе.
Поменял измеряемые палеты местами, ничего не трогая больше.
у правой получилось ватт 97(чуть чуть меньше чем у левой,глазом видно).
Пробовал так же сколько отдадут каждая.  По 250 отдают.
« Ответ #98 : 31 Декабря 2018, 15:36:41 »
На модулях я прямо на кабель входной у модуля припаивал подстроечник. Им выводил мощность на максимум , потом вторым на максимум и так далее , проделывал эту подстройку несколько раз , добиваясь максимума отдачи.
« Ответ #99 : 31 Декабря 2018, 15:39:30 »
Я так понял это получено с входным делителем. Значит проблема на выходе . Подай в обратку мощу , а выходы сумматора измерь по мощности.
Может выходной сумматор рассчитан на другое волновое сопротивление. Можно его поставить на вход и также проверить какая на выходе палет будет мощность.....
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #100 : 31 Декабря 2018, 15:54:08 »
как фазу 1 палтеы сдвинуть относительно другой?
« Ответ #101 : 31 Декабря 2018, 15:56:54 »
Да просто подстроечник крути и смотри общую мощность, затем другой крути и так подстроишь.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #102 : 31 Декабря 2018, 16:02:48 »
именно так и делал
« Ответ #103 : 31 Декабря 2018, 16:03:55 »
И что получил , те же  100вт на общем выходе или как?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #104 : 31 Декабря 2018, 16:09:10 »
да,я там выше писал, ставишь 11 ватт входа, на выходе 100. А если разделить выходы на каждом по 100.
