Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 29624 раз)
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #15 : 25 Апреля 2018, 09:04:17 »
Здравствуйте. Что получается при подаче с трансивера мощности, большей, чем 6 Ватт? Где покупали БП и по какой цене? Не даёт ли он помех на 144 МГц? Какой реальный предел регулировки напряжения? Юрий.
Здравствуйте Юрий!
Более 8 ватт не подавал (трансивер отдаёт 13 Вт), но более 6-7 Вт выходная мощность уже не растёт. Защиты по входу нет (подумаю), поэтому искушать судьбу не стал...
БП MeanWell SE-600-48, покупал на интернет барахолке в РБ, он новый, похоже лежал в ЗИП (на корпусе есть странная наклейка, типо дата проверки работоспособности :) ), сторговался за 30$ :) Регулируется от 41В до 57В (выше срабатывет защита по напряжению). В данной модификации БП вентилятор не регулируется, всегда на максимуме дует, поэтому шумит :( , буду делать терморегулирование). При 300 Вт, 50В палета потребляет в районе 10А, общее потребление от розетки всего PA 570Вт.
Побаивался за помехи, но всё нормально никакой разницы на диапазоне при включении PA я не слышу...
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 09:08:13 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #16 : 25 Апреля 2018, 09:31:25 »
Юрий, как выполнен выходной фильтр? Я пока не решил как его делать. Может есть фото?
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #17 : 25 Апреля 2018, 09:46:28 »
Николай, пока тоже без ФНЧ, резонансная антенна в качестве ФНЧ ;) место предусмотрено...
« Ответ #18 : 25 Апреля 2018, 12:55:43 »
Добрый день.  RA3DRC    Всё обсудим в Скайпе.
  EW6X    Не стоит использовать РА в режиме, когда ток стока уже не растёт!!!! Это - режим насыщения. Много гармоник. Думаю, что третья гармоника будет присутствовать под 15% от 300 Ватт. Есть шанс, что от 8-10 Ватт затвор транзистора "сгорит".  Юрий.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 13:05:25 от RZ4HD »
Онлайн RadioНam
« Ответ #19 : 25 Апреля 2018, 14:44:39 »
У меня в такой паллете случайно как-то было до 10-12 ватт на входе, но недолго.
6 ватт на входе это при каком токе покоя? У меня при токе покоя 0,3А чтобы получить ток паллеты в 10А при 50В питания, на входе достаточно было всего 2-3 ватта.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 14:46:43 от RadioНam »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #20 : 26 Апреля 2018, 08:55:03 »
На входе этой паллеты стоит аттенюатор , по этому и мощность побольше надо. А так действительно транзистору надо 3 Вт
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #21 : 26 Апреля 2018, 11:04:35 »
Вчера немного погонял палету, более 6,5 Вт на входе ток стока перестаёт расти, поэтому больше вредно и опасно. С прогревом падает отдаваемая мощность. Дул радиатор двумя 120мм комп. вентиляторами при 15В, в продолжительном режиме FSK444, JT65, FT8 температурный режим вполне приемлем.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #22 : 26 Апреля 2018, 11:20:02 »
...С прогревом падает отдаваемая мощность. ...
И ток тоже! Это  свойство пол. транзисторов.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #23 : 26 Апреля 2018, 12:00:57 »
Ну это первопричина, а мощность как следствие, точнее первопричина рост сопротивления перехода при нагреве, как я понимаю...
Онлайн RadioНam
« Ответ #24 : 26 Апреля 2018, 19:59:45 »
И это свойство отлично работает, как доп.метод защиты транзистора от выхода из строя, допустим при обрыве нагрузки. ))
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #25 : 26 Мая 2018, 15:56:31 »
Подниму. Усилители ещё есть.
« Ответ #26 : 26 Мая 2018, 18:10:46 »
Кстати как работает такой ящик
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #27 : 26 Мая 2018, 19:43:28 »
Между KO66JF и KO45IM всего 266 км.
Там 5 вт и 4 эл Яги хватит для круглосуточной работы без всякого
тропо.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #28 : 27 Мая 2018, 06:37:08 »
всего 266 км.
На основании чего такие выводы?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #29 : 27 Мая 2018, 09:24:52 »
Маяк UA3AHM, расположенный в 300 км от меня, принимал постоянно
на разные суррогатные антенны, не говоря уж о направленных антеннах.
Жаль, что сейчас он не в работе!
Да простит меня модератор за отклонение от темы!
