Здравствуйте. Что получается при подаче с трансивера мощности, большей, чем 6 Ватт? Где покупали БП и по какой цене? Не даёт ли он помех на 144 МГц? Какой реальный предел регулировки напряжения? Юрий.
Здравствуйте Юрий!
Более 8 ватт не подавал (трансивер отдаёт 13 Вт), но более 6-7 Вт выходная мощность уже не растёт. Защиты по входу нет (подумаю), поэтому искушать судьбу не стал...
БП MeanWell SE-600-48, покупал на интернет барахолке в РБ, он новый, похоже лежал в ЗИП (на корпусе есть странная наклейка, типо дата проверки работоспособности
), сторговался за 30$
Регулируется от 41В до 57В (выше срабатывет защита по напряжению). В данной модификации БП вентилятор не регулируется, всегда на максимуме дует, поэтому шумит
, буду делать терморегулирование). При 300 Вт, 50В палета потребляет в районе 10А, общее потребление от розетки всего PA 570Вт.
Побаивался за помехи, но всё нормально никакой разницы на диапазоне при включении PA я не слышу...
IMG_20180329_1100
