Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 28562 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #45 : 28 Декабря 2018, 09:33:10 »
Коллеги. Мерию я мощность вегой sx-400. Есть у меня бредовая мысль что эта китайская фиговина по каким то причинам не показывает больше 300 ватт ( был у меня до этого УМ на ги46, как я его не мучал и в хвост и в гриву, больше 300 ватт не видил на приборе этом). Может такое быть?
 Я тогда не придал значения этому,ну малали лампа уставшая или еще что. А сейчас вот вспомнил и задумался.
В документах пишут 200 ват !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #46 : 28 Декабря 2018, 09:44:28 »
есть у него кнопка сзади вот такая
https://www.vectorcom.ru/upi/hires_1358_2.jpg
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #47 : 28 Декабря 2018, 09:51:35 »
А при 200 он зашкаливает ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #48 : 28 Декабря 2018, 09:58:20 »
ага, переключаеш на 400,кажет 200, а вот дальше стрелка поднимается очень вяло. Вообще теоритически возможно такое?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #49 : 28 Декабря 2018, 10:04:21 »
Прежде чем рассуждать надо видеть что в внутри этого прибора   а так все возможно ! Спаяй элементарный ВАТ-метр и сравни .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #50 : 28 Декабря 2018, 11:21:15 »
припаял сумматоры обратно. 50 вольт 10 ампер на выходе 100 ватт( с тс2000 столько же выходит).
Как проверить сумматор( выход) или делитель(вход) не работают?
« Ответ #51 : 28 Декабря 2018, 11:43:02 »
Здравствуйте. Всё элементарно. Я сначала проверяю мост Вилкинсона на КСВ и, при необходимости, настраиваю. Нужен хороший КСВ метр. Далее проверяю правильность деления обоих портов от хорошего генератора и правильным измерителем мощности. Всё приведенное - для частоты 1296 МГц. На 144 МГц всё гораздо проще. Юрий.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #52 : 28 Декабря 2018, 12:03:06 »
Если уж совсем нечем мерить, то хоть правильность деления проверить нужно, и правильность сложения! На крайний случай можно и ксв/ мощемером стрелочным обойтись
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #53 : 28 Декабря 2018, 17:15:40 »
заменил выходной сумматор на кабельный. Не изменилось ровным счетом ничего. 50 вольт 10 ампер 100 ватт на выходе.
Все идеи  кончились у меня. Ну не могут 4 разных сумматора работать совершенно одинаково.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #54 : 28 Декабря 2018, 18:05:29 »
Костя Юрий RZ4HD написал правильно отключи сумматор и нагрузи два порта по 50 ом и меняй их местами при мощности с трансивера 20 ват на эквивалент 50 ом через ксв метр и смотри на коком порту перекос !
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #55 : 28 Декабря 2018, 18:18:55 »
Андрей ,у двух разных сумматоров не может быть одинакого перекоса . Нет канешно может теоритически,но этож нада постараться сделать случайно совершенно одинаково неисправных 2 вещи.
Нет я привык так,если меняеш деталь на деталь, а не меняется ровным счетом ничего,то дело не в ней. Ну не бывает двух совернешнно одинакого неисправных вещей.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #56 : 28 Декабря 2018, 18:30:19 »
Тогда поменяй местами кабеля которые приходят на сумматор .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #57 : 28 Декабря 2018, 18:49:36 »
с выхода палетт до баластного идут 50 ом полужесткий. Вы их имеете ввиду?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #58 : 28 Декабря 2018, 18:54:31 »
Да поменяй местами а дальше посмотрим и нагрузка какая ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #59 : 28 Декабря 2018, 19:09:45 »
Пробовал и ант и нагрузку из резистора флянцевого. Все одинакого. А что даст то что я их местами поменяю?
Сечас по выходу из первоначального остались только кабеля 50 ом от палетт до резистера и от моста до рэле. Ну и резистер сам.
По входу вообще только атт с кабелями 50 ом с 2-х сторон.
 Не может быть что то с резистером баластным?
ну или длинна кабелей где то какая то критическая получилась.
незнаю на что думать
