Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 27379 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #75 : 29 Декабря 2018, 10:44:55 »
Нет уж платы давно. Кабеля стоят и вход и выход. Что типа рк75-2-22
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #76 : 29 Декабря 2018, 11:29:05 »
Ну чудес не бывает , ошибка где то есть !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RA3VGV
« Ответ #77 : 29 Декабря 2018, 11:31:40 »
осталось дело за малым,найти где. Но как.
Оффлайн CBR600
« Ответ #78 : 29 Декабря 2018, 11:41:36 »
Но как.
Вольтметр с головкой или осциллоскоп с нормальной полосой. Чудес не бывает.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #79 : 29 Декабря 2018, 11:46:51 »
таких приборов нет.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #80 : 29 Декабря 2018, 11:54:35 »
Кабеля от делителя до палет точно 50 омные?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #81 : 29 Декабря 2018, 11:57:28 »
Нужно померить мощность по портам на выходах делителя, трансивер есть мощемер есть 50ом нагрузки думаю тоже есть - этого достаточно для оценки правильности деления
Онлайн RA3VGV
« Ответ #82 : 29 Декабря 2018, 12:09:57 »
Коллеги,а что может быть что ксв мостов 1 , а делят криво?
Оффлайн CBR600
« Ответ #83 : 29 Декабря 2018, 13:15:36 »
Можно попробовать проверить паллеты поочередно. Делитель мощности на входе оставить. Сумматор убрать, паллеты запитывать по очереди, нагружая работающую на ЭА и контролировать мощность на выходе. Если мощща с обеих будет приемлемой и примерно равной, то работать со схемой сложения. IMHO.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #84 : 29 Декабря 2018, 13:39:09 »
Коллеги,вот фото выходных катушек. Обратите внимание стоят они как. Может в этом дело?
http://SSMaker.ru/85273b05/
Онлайн RA3VGV
« Ответ #85 : 29 Декабря 2018, 13:39:58 »
А не спалю транзистор подачей на него входа без питания?
Оффлайн CBR600
« Ответ #86 : 29 Декабря 2018, 13:43:15 »
Обычно транзисторы такое терпят (в вещалках, бывает, включают возбудитель, не включая УМ).  Но для страховки можете заменить нерабочую плату нагрузкой. Идея в том, чтобы проверить, отдаёт ли плата мощность, когда раскачивается от Вашего входного делителя. Может, на выходе и складывать-то нечего :)
P.S. Ну или использовать пару ЭА, нагружая каждую плату одновременно (без сумматора). Чудес не бывает. Если мощщи на выходе нет и ничего нигде не греется при исправных паллетах, значит мощщи нет на входе :)
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 13:48:20 от CBR600 »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #87 : 29 Декабря 2018, 13:46:49 »
была такая мысля давно. Но боюсь спалить.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #88 : 29 Декабря 2018, 14:34:46 »
Здравствуйте.
Товарищь в первом посте написал что ток потребления 20 ампер при 50 в а на выходе 280 вт значит паллеты либо качают мощу либо блудят..
нагрев гдето должен быть при  таком раскладе....если не излучается  ...
Мне не очень нтавятся проводники на плате от балунаа до катушки на выходе платы..и катушки тоже ...надо иэ отпаять и обрезатьпроводник..
Константин....
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #89 : 29 Декабря 2018, 18:31:22 »
Еше почему такие длинные кабеля  в плате они обычно в районе 120 мм ,,,,????
