Автор Тема: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт  (Прочитано 27281 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Усилители на BLF278 300 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт
« Ответ #120 : 02 Января 2019, 12:32:53 »
А вот если мерить на 100 ватах,то по другому.
значение ксв при 100вт. будут ближе к истинным
« Ответ #121 : 02 Января 2019, 17:21:32 »
Можно вместо выходного делителя взять пару кабелей 75ом и сделать мост вилкинсона и проверить как будет складывать, тогда будет понятно , что с вашим делителем.
« Ответ #122 : 02 Января 2019, 17:54:11 »
У меня проект на 2-х таких палетах. Сегодня был первый пуск. На входе 40 ватт через 6 дб атт. На выходе всего 280. При этом 50 вольт и 20 ампер. Баластный резистер не греется в сумматоре. Все элементы то есть сумматор, делитель ,фнч +но проверял по отдельности ксв 1.1 максимум. На картина почему то вот такая,очень плохой кпд.
Предлагаю такой подход: если нет уверенности в правильности измерений ВЧ (надеюсь с измерениями по постоянному току всё в порядке), можно руководствоваться нагревом радиаторов усилителя и нагрузки за определенный период времени. Надо соотнести массы радиаторов, выключить вентиляторы или другие охладители и включить на минутку-другую передачу. Вес и температуру несложно измерить бытовыми способами.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #123 : 14 Января 2019, 15:39:58 »
Всех с прошедшими праздниками.
За эти дни появились кое какие новости.
Ну во первых оправдались мои подозрения про то что мой мощемер не кажет более 300 ватт( уверен на 99 процентов). Реально думаю ему можно кое как верить до 200. Дальше стрелка поднимается очень не охотно. То ли диоды в насыщение входят то ли ферриты.
Во вторых я в большом расстройстве от качества комплектующих продаваемых у нас. Про диоды Вы знаете,писал в другой теме. Диоды мне прислали,спасибо всем откликнувшимся и доброго им здоровья.
НО у меня по схеме W6PQL. Стал проверять все компоненты НО. В итоге, пару конденсаторов не рабочих,и 1 дроссель, и как на зло в " прямом" плече.
Сейчас сделал так  что бы головка начинала показывать мощность от 100 Ватт. Это при -16дб атт перед диодом. Максимум показывает при 5вт на каждую  палету и 18 амперах. Дальше зашкаливает.
Пробовал подавать ватт по 7 на каждую,ток при этом 20 ампер.
Ну вообщем на данном этапе буду или покупать калиброванный НО до киловатта. Ну или просить его у кого то в займы нужно. Что бы сделать свой и откалибровать и реально померить мощность на выходе.
 Если у кого то будут предложения по НО, прошу в личку.
Попутно чуть переделал подачу минуса на палеты. Раньше он был просто через болты в радиатор, сейчас пустил провод 2.5кв на каждую палету.
« Ответ #124 : 14 Января 2019, 17:46:00 »
Здравствуйте. Вам калиброванный НО ничего не даст, если Вы не имеете точного измерителя мощности. Можете даже и не тратить на него деньги. Я НО использую с М3-56. Идеальная и точная система. Можно использовать тарированную детекторную головку. Её сделать можно, но Вы ее не оттарируете дома сами и НО опять же не понадобится. Нетарированной детекторной головкой, так же, как и НО, можно только орехи колоть...  20 dB НО 800-2500 МГц отводит на 144 МГц в районе 33 dB. От 500 Ватт остаётся 250 мВт. Как Вы эту мощность будете измерять? Ни какой 10 Вт КСВ метр-измеритель мощности эту мощность точно не измерит. Можно купить измеритель от СЕРБУЗа. Я давно брал. Работает честно. Его можно использовать с НО и дополнительным аттенюатором. И он работает до 5760 МГц.
      Один из вариантов, купить, если нет, заводской  измеритель мощности и проверить его на заведомо исправном измерителе мощности, но для этого нужен 500-1000 Ваттный РА и хороший эквивалент. И проверенный измеритель мощности!!!
       Честно говоря, без обид, Ваш пример изготовления РА, да ещё со сложением, очень нагляден и поучителен для многих. Нет опыта, знаний и приборов - нельзя начинать такой проект. Уж извините... 73! Юрий.
« Ответ #125 : 14 Января 2019, 18:28:42 »
Так ,что получается дело не в схеме сложения деления , а в измерении выходной мощности? Проясните вопрос. А то столько подсказок сделано , а чем закончилось не известно.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #126 : 14 Января 2019, 18:37:16 »
Тема о продаже или в обсуждении девайса ?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #127 : 14 Января 2019, 18:43:12 »
Похоже этот девайс можно только разделить но не помножить ! (Интересно Николай)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RA3VGV
« Ответ #128 : 14 Января 2019, 18:57:46 »
Пока не измерию выходную мощность это сказать сложно.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #129 : 14 Января 2019, 19:10:43 »
В кусок РК кабеля под оплетку просовывается кусок МГТФ и паяем элементарный показометр , 100 ват 200 ват и 500 ват и смотрим эталоном при настройки является трансивер (плюс минус лапоть)  !
Онлайн RA3VGV
« Ответ #130 : 14 Января 2019, 19:25:06 »
так и есть. Где 100 ватт я знаю. А вот где остальное как определить? (линейности нет)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #131 : 14 Января 2019, 19:39:44 »
(линейности нет)
Нет и не будет , но должно быть понимание ток , напряжение и показание прибора и кпд транзистора !
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #132 : 14 Января 2019, 20:12:51 »
Определяется очень просто. Простейший ВЧ вольтметр В7-26 и 50 омная нагрузка.
При 100 Вт на этой нагрузке 70,7 В. при 200 - 99,9 В, при 500 - 158 В, и т. д.
Таблицы есть в интернете.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #133 : 15 Января 2019, 11:29:36 »
Здравствуйте.
Вообще самый простой метод...у вас есть кнопочка отраженная волна ..по любому ксв не идеален.. отклонения стрелки будет....по этому отклонению  и ориентируюсь. Сколько будет мощность..там нет насыщения..
Константин.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #134 : 13 Марта 2019, 16:24:42 »
Появилось ещё 3 платы .
