Здравствуйте. Продам усилительный модуль для изготовления РА на диапазон 1296 МГц за 5500 рублей. Напряжение питания 24-32 Вольта. Номинальная заявленная выходная мощность 170 Ватт плюс минус 10%. Номинальная входная мощность 6 Ватт плюс минус 1 Ватт. Номинальный потребляемый ток 12 Ампер плюс минус 10%. Выходная мощность и потребляемый ток зависят от значения напряжения питания. Так, при напряжении в 32 Вольта, что является нормальным для этого транзистора, при тестах была получена мощность в 240 Ватт, но модуль заявляется, как 170 Ваттный. Модуль изготовлен с применением нового и оригинального транзистора MRF8S9200N. Модуль остался как бы лишним после подбора одинаковой пары усилительных модулей. Для одного из лишних модулей уже нашёл применение, а один остался. Появление лишнего модуля после подбора пары совсем не означает, что модуль имеет плохие параметры!!! Таких модулей иногда и по три остаётся, когда подбирается почти идеальная пара по параметрам. Не солить же их…
Транзистор и печатные платы припаяны к медному субрадиатору размером 80 х 65 мм толщиной 8 мм. Субрадиатор имеет четыре отверстия для его крепления к радиатору винтами М4 С торцов модуля к медному радиатору припаяны специальные пластины для монтажа входного и выходного кабелей методом пайки. На эти пластины припаивается оплётка кабелей. Фото прилагаю. Напряжение смещения + 5 Вольт. На входной плате установлен многооборотный потенциометр для установки тока покоя. Тест КСВ настроенной входной цепи показан на фотографии.
Все подробности по подключению модуля, а коммутация очень проста, готов сообщить покупателю по электронной почте с демонстрацией при помощи фотографий возможных непонятных моментов. Адрес почты: позывной@мэйл.ru Отправка за счёт покупателя. Юрий.
