Автор Тема: Выпрямитель Eltek Flatpack 1500 48V 30A  (Прочитано 1978 раз)
Оффлайн nailrv
« : 08 Апрель 2021, 12:46:24 »
4000 руб/шт
в наличии 2шт
Оффлайн nailrv
Re: Выпрямитель Eltek Flatpack 1500 48V 30A
« Ответ #1 : 03 Май 2021, 07:33:13 »
цена 3800 руб
остался один выпрямитель
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #2 : 20 Май 2021, 08:57:26 »
Ищу 220/48 flatpack2 48/3000 he нет в наличии?
Оффлайн nailrv
« Ответ #3 : 01 Июль 2021, 08:04:24 »
Нет
Новая цена 2900₽
Оффлайн nailrv
« Ответ #4 : 23 Июль 2021, 15:42:42 »
в продаже
Оффлайн nailrv
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2021, 19:29:05 »
новое поступление, цена 2000 руб
доработанные блоки с регулировкой напряжения и тока, цена 3000 руб
доработанные с вольтметром, цена 3300 руб
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #6 : 24 Декабрь 2021, 11:22:32 »
Вопрос!
Какой уровень шума?
При такой мощности должен быть сильный обдув, если конечно не супер КПД.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #7 : 24 Декабрь 2021, 12:52:46 »
**доработанные блоки с регулировкой напряжения и тока,** Пределы регулировок?
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Оффлайн nailrv
« Ответ #8 : 02 Январь 2022, 08:45:53 »
прошу прощения, было отключено уведомление
пределы регулировок: напряжение 3,5 - 60 Вольт
по току 2,2 - 30 Ампер
после доработки при малых нагрузках снижается скорость вращения вентиляторов и, соответственно, шумы. Если важно снизить шумы лучше заменить вентиляторы (300 руб)
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #9 : 27 Январь 2022, 15:47:10 »
Доброго времени суток БП есчё есть в наличии?
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн nailrv
« Ответ #10 : 27 Январь 2022, 16:10:46 »
БП имеются в наличии
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #11 : 01 Февраль 2022, 22:31:19 »
вопрос -если не вскрывать блок  и не дорабатывать- какое напряжение на выходе?
Алексей  R2DRJ
Оффлайн nailrv
« Ответ #12 : 01 Февраль 2022, 22:37:10 »
установленное напряжение 53,5 Вольта. Имеется заводская регулировка напряжения от 37 до 58 Вольт.
напряжение регулируется подстроечным резистором через отверстие в корпусе
Оффлайн R3KK
  • QRA: KO90rx
« Ответ #13 : 12 Февраль 2022, 15:18:20 »
БП  получил. Все нормально.Благодарю.
