Высоковольтный БП для ГС-35Б или других подобных ламп. Высокое -Ua можно плавно менять от 0 до 3800 v, зависит от типа используемой лампы(ламп). Ua меняется при помощи ЛАТРа мощностью 2 квт. на сетевой обмотке анодного тр-ра, падение на ЛАТРе не более 3-4 v при полной нагрузке и зависит от качества вашей домашн. сети. Тип анодного тр-ра - от Р-118БМ3. Ua индицирует киловольтметр на передней панели БП. БП позволяет получать с усилителя мощности 1500 ватт. ВВ мост - ток 10А, Uобр. - 7kv. Конденсатор фильтра К75-49 - 47мкф 4kv. Токоограничивающий резистор по цепи Ua -47 ом 100 вт. Разрядный резистор - 200 ком 200 вт. Разряд ВВ конденсатора происходит за 8-10 сек. Вкл/выкл Ua - ВВ замыкателем от Р-161. Быстродейств. защита по перегрузке Ua. Выставлена на 2,4 А. Мягкий старт Ua. Плавный прогрев накала лампы. Uн - 12,6v, ток до 5А. Uупр. +27v стаб. ток до 2,5А. U для обдува лампы - 12v, ток до 10А. В автоматике использованы 3 таймера "Omron", задержки можно выставить любые. Обдув автоматизирован по темп. выходящего из лампы воздуха. При желании у меня можно опцией приобрести всю систему обдува. Мощность улиты - 120 вт. Сеть защищена быстродейств. автоматами "Schneider", предохранителями и варисторами. Сетевой фильтр 220v 20A. Конструкция БП напольная, на колесиках. Весь корпус заводской из дюраля Д-16Т. Вес БП прим. 55 кГ. Габариты: В=27см, Ш-50см, Г-46см. Полная документация, схемы, соед. кабели - в комплекте. Самовывоз. Цена - 24 тыс. руб. Писать на E-mail rd3mj(собака)mail.ru или в личку. Сергей RD3MJ.
