Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 628749 раз)
Оффлайн borman
  • УКВ - рулит!
Раньше:
...VHF push-pull power MOS transistor BLF278 - два полевика в одном корпусе, PA по схеме сложения, как в Datasheet:...
http://www.terraelectronica.ru/pdf/NXP/BLF278.pdf
Теперь:
...Новый транзистор преодолевает барьер мощности 1 кВт
Устройства на базе VHV6 50V LDMOS-технологии отличаются высоким значением коэффициента усиления и КПД.
MRF6VP41KH: частотный диапазон от 10 до 450 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 450 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 20,5 дБ, КПД 64%, низкое тепловое сопротивление. Типовые применения: радары, системы связи и безопасности.
 Для построения усилителя мощности на 2 кВт вместо трех драйверов на 15 Вт и 8 усилителей на 300 Вт теперь достаточно использовать всего лишь три компонента Freescale: один драйвер на 10 Вт и два усилителя на 1 кВт. При этом можно получить усиление 50 дБ вместо 45 дБ в стандартной схеме...
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=47967
...мы все учились где-нибудь...
Оффлайн UN7GK
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 15:12:34 »
Цена слегка смущает   :) >600$  :(
http://app.arrownac.com/aws/pg_webc?s=P
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 16:40:59 »
     Киловатт это в импульсном режиме, а в длительном 600 Вт и необходимо, куда то ещё деть остальные 1400 Вт?
Поработаем пока по старинке, на лампе…
Сделал небольшую модернизацию, добавил радиатор.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 15:53:46 »
Aесть схема на 144 на blf278 предлагают такой транзистор а в даткашите только 108 и 220 МГц
RA5G
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
73!   ur5efx
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 16:51:35 »
http://cgi.ebay.com/144-MHz-2m-VHF-HAM-RADIO-LINEAR-POWER-AMPLIFIER-BLF278-/140399377384?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b0747be8#ht_1870wt_906
Тут вот 300 W обещают на 144.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 16:54:47 »
PA на 2м на одном транзисторе MRFE6VP61K25H мощностью 1.25КВ опубликован в 4-м номере dubus за 2010 год. Автор  - Лионел,  F1JRD
Вот видео работы PA: http://www.southgatearc.org/news/january2011/dubus_2m_pa.htm
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 17:01:30 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 18:22:03 »
Посмотрел, чуть слюной не захлебнулся.
А мы все на ГС-35Б  >:(
Оффлайн UX7V
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 18:30:27 »
 Как удалось получить 25 дб усиления и кпд больше 75% , даже не представляю!
 Вот это, пожалуй, живой пример реальных революционных нанотехнологий!
73! Николай US7VA
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 18:34:37 »
Меня поражает КПД. Eff 82% -это КПД? У меня на 500 Ваттном усилке стоит  4 таких как у него  вентилятора. А он всего одним обходится!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 18:43:02 »
   Наконец то. Они и на ГС-35, подают 4000V.
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 20:47:13 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 18:50:54 »
И провод по питанию 2,5 - 3 мм. кв. ;D http://www.qsl.net/f1jrd/
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 18:59:23 »
  us2iep Иван- то там 50v, нормально.
rw3dmq
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 19:12:33 »
Вот мне и стало за 30 ... Но я умею мечтать... (С) Юрий Лоза
Господа можно утверждать и показывать что угодно. Но реальной альтернативы в России лампе ГС-35 ( ГУ-35 для эстетов) нет.
Вот когда отечественная оборонка научиться их (MRFE6VP61K25H) клепать в количествах соизмеримых хотя бы с КТ971А и они будут стоить как семечки - можно что-то про них говорить . А вот за 600 уе можно только мечтать... О далеких мирах, о волшебных дарах... :P
  • QRA: KN78ol
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 19:23:55 »
 В даташите постоянно упоминается
...Functional Tests (In Freescale Test Fixture, 50 ohm system) VDD = 50 Vdc, IDQ = 100 mA, Pout = 1250 W Peak (250 W Avg.), f = 230 MHz,
Pulsed, 100 μsec Pulse Width, 20% Duty Cycle
73!   ur5efx
