Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 618543 раз)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1020 : 17 Февраля 2016, 20:35:45 »
Они работают неплохо и на 433 МГц.
Ex RA4YFY
« Ответ #1021 : 17 Февраля 2016, 20:36:56 »
Вот такое устройство на двух трансформаторах, аттенюаторе между ними.
Насыщенный трансформатор? На таких частотах?
СУПЕР!
Без сарказма! Весьма оригинальное решение, надо попробовать...
Иван, а можно поподробнее? Тип и габариты феррита, кол-во витков.
И фото более выского качества не повредило бы :)
А так... огромный плюсище в карму!
« Ответ #1022 : 17 Февраля 2016, 20:41:33 »
Здравствуйте. Отвечу по поводу 100 Ватт и необходимости прицепа. Я года три назад специально для программы транзисторных РА купил трехдиапазонный ТS-790. Тогда курс доллара был иным и я смог одолеть покупку, оплачивая трансивер частями. С пол года назад купил маломощный всемодовый трансивер на 432 МГц за 10 000р. Трансивер дешевле транзистора у W6PQL. Такая реализация  ничего особо не греет и ничего не жжет с маломощным аттенюатором. Юрий.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1023 : 17 Февраля 2016, 20:53:18 »
...Но у W6PQL работает на 144. Он такие аттенюаторы продает, но у него дорого...
Обратите внимание, там ещё стоят SMD - индуктивности, для компенсации.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1024 : 17 Февраля 2016, 20:55:07 »
прошу прощения, а что это трансивер?
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #1025 : 17 Февраля 2016, 22:01:07 »
А ведь можно применить направленный ответвитель с определенным затуханием в качестве аттенюатора и нужен всего1 мощный резистор на 50ом
RA5G
« Ответ #1026 : 17 Февраля 2016, 22:36:02 »
Я купил резисторы на 100 и 75 ом
Саша ,совсем забыл про W6PQL. Эти АТТ получаются на много дешевле.
Может стоит брать их не 30вт и 15вт ,а по мощнее для ТС2000 ,под его 100вт ?
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #1027 : 18 Февраля 2016, 07:23:34 »
На алиэкспрэсс можно купить очень дешёвые ( 30...50 р/шт.) б/у фланцевые 100 ом / 30 ватт
резисторы. 3 шт. дадут возможность сделать атт. 11...12 дб для 50 -ти ваттного трансивера, а цена вопроса - никакая.....И почему нужно боятся работы аппарата на всю мощность ? Ведь он для этого и предназначен. А погасить 45 ватт, прикрутив резисторы на крышку усилителя, проблемма ? ....Впрочем, желающим поэкспериментировать  флаг в руки...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1028 : 18 Февраля 2016, 08:59:13 »
Эти резисторы действительно можно применять на VHF:
http://riedon.com/media/pdf/PF2470.pdf
Low Inductance ( <50nH )
Купил недавно такие: http://www.digikey.com/product-detail/en/PF2472-50RF1/696-1118-ND/2447860  100 Ватт, на 50 и 100 Ом  (на КВ применять будем).
Павел  US4ICI
« Ответ #1029 : 18 Февраля 2016, 11:07:48 »
СУПЕР!
Трансформаторы взял от Mini-Circuits TC4-1 по моему. У них предельная мощность 250 мВт, но 1 Вт они свободно пропускают, а после 1 Вт начинается загиб характеристики и уже выше 3-4 Вт не пропускают.  Для увеличения крутизны зависимости включил их друг за другом через аттенюатор - вот и получается, что тот трансформатор, который ближе к трансиверу начинает раньше насыщаться.
Как будет время - продолжу исследование в этом вопросе.
« Ответ #1030 : 18 Февраля 2016, 15:38:42 »
Я купил резисторы на 100 и 75 ом по 3 штуки и получилось два аттенюатора на 10 и 13 Дб.
Отработал 2 теста - пока нормально. А так с маленьким атт спалил три транзистора...
Саша ,а индуктивности ставил к резисторам? Если да то какие ,где купить?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #1031 : 18 Февраля 2016, 16:07:27 »
Саша все гораздо проще. Я их намотал. Просто катушки. Вот данные по аттенюаторам W6PQL. У него все есть на сайте...
http://www.w6pql.com/images/attenuator%20data.jpg
« Ответ #1032 : 19 Февраля 2016, 11:48:17 »
А провод какой использовал или тут не критично,так как токи больше бегут через резисторы?
Оффлайн Wily
« Ответ #1033 : 19 Февраля 2016, 11:54:39 »
Провод  #22    https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
« Ответ #1034 : 19 Февраля 2016, 15:52:17 »
Покопался в закромах и нашел у себя вот такие резисторы. Думаю из них можно сделать АТТ на 11.5дб и  заним оставить мой на 2дб. Получится 13дб ,как подсказали этого будет достаточно чтобы не спалить транзистор от 100вт выплеска.
