Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 618459 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1095 : 23 Августа 2016, 19:17:43 »
Покажите нагрузку и кабель на выходе, от них тоже много зависит. При 1.7 ватта на вход, что на выходе и ток потребления какой?
реально всё красиво-но присоеденяюсь к вопросу при 1.7вт-и какой кабель на выходе?
« Ответ #1096 : 23 Августа 2016, 19:47:24 »
Нагрузка Bird 8251 1000W, Кабель между УМ и Нагрузкой - Helix от Andrew 2 метра с затуханием менее 0.1дБ подключен через коак. ответвитель и мощность мереется измерителем мощности.
Дать 1.7 Ватта я не могу, потому что при 1 Ватте УМ потребяет 25А(при 48 Вольт) и выдает 420 Ватт, при 26А блок питания входит в ограничение тока.
Ни одна деталь кроме как самого транзистора сильно не греется.
Привожу фото полного УМ.
Без ФНЧ картина не меняется.
Спасибо за Вашу помощь.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1097 : 23 Августа 2016, 19:56:39 »
Сделано на 5+. Но чудес не бывает, где-то хомут. Включите нагрузку напрямую к усилителю. 1квт вы должны увидеть при 27А и 50вольтах и где-то 2.5 ваттах на входе для этого транзистора. Это если все нормально.  Гляньте  анализатором, если есть, тракт от входа ФНЧ и до нагрузки.  Длины кабелей в паллете какие?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 19:59:39 от uu4jdf »
« Ответ #1098 : 23 Августа 2016, 20:20:41 »
ФНЧ делал сам и настраивал по АЧХометру сам, тем более что после ФНЧ типа КСВометр, отраженка берется на защиту, опрегулированно на 100 Ватт, проверенно - без антенны срабатывает защита.
Но чудес не бывает, вот и чешу репу :)
Спасибо.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1099 : 23 Августа 2016, 20:25:28 »
АЧХометра мало, нужно проверять еще и КСВ в полосе пропускания. КСВ метр после ФНЧ может не "увидеть" что творится между ПА и ФНЧ
Настойчиво советую включить нагрузку с измерителем мощи прямо на выход ПА, либо посмотреть анализатором ФНЧ со входа и до нагрузки. Сразу все станет понятно.
« Ответ #1100 : 23 Августа 2016, 20:33:40 »
Я же писал в #1096 - Без ФНЧ картина не меняется. :(
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1101 : 23 Августа 2016, 20:40:58 »
Настаивать не буду конечно. Но кроме ФНЧ есть еще кабеля и реле. Нужно убедиться в том, что "виновата" именно паллета, а не что-то после нее.
« Ответ #1102 : 23 Августа 2016, 20:54:32 »
Подключаю палету напрямую без реле и ФНЧ - мощность увеличилась меньше чем на 2 Ватта стала  422Ватта .
« Ответ #1103 : 23 Августа 2016, 21:15:10 »
Здравствуйте. Вопрос к 4Z5CP. Чем измеряете мощность? Насколько можно доверять этому прибору? Может у Вас мощность реально гораздо больше, но прибор врёт. Вариант. ФНЧ обязательно нужно проверять и на КСВ. Одного измерения АЧХ однозначно мало. Юрий.
« Ответ #1104 : 23 Августа 2016, 21:53:52 »
Да это понятно.
Мощемер - Gigatronics 8541, верить можно, дирекшинал каплер тоже проверенный, и кабеля также проверенны, измерять я то умею, вот только строить УМ не очень. :(
Спасибо.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1105 : 23 Августа 2016, 22:05:14 »
А сделайте плз фотку паллеты еще одну - вид сверху выходной части
« Ответ #1106 : 23 Августа 2016, 22:38:31 »
Пожалуйста.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1107 : 23 Августа 2016, 23:03:12 »
Пожалуйста.
Проблем не вижу, сделано идеально
А транзистор откуда получили?
« Ответ #1108 : 23 Августа 2016, 23:52:32 »
Транзистор выменял за несколько MRF151.
Человек сказал что брал в Америке несколько штук.
Ладно буду дальше ковырять.
Спасибо.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1109 : 24 Августа 2016, 00:16:46 »
На мой взгляд транзистор нормальный. А напишите плз еще длины всей кабелей (по оплетке) на паллете.
